tatarin71 Немає
Fabia new 1,4
Повідомлення: #891
09-04-2010 10:32 Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
Значит симптомы такие- при включении AC кнопка загорается но кондиционер не включается,по оборотам двигателя не видно.Предохранители все проверил, что можно еще проверить самому ?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #892
09-04-2010 10:34 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
Подачу питания на компрессор.
Интернет от детей глупеет!
stanisv Немає
Skoda Fabia 1.4i 74KW
Повідомлення: #893
09-04-2010 11:12 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
(09-04-2010 10:32)tatarin71 :  Значит симптомы такие- при включении AC кнопка загорается но кондиционер не включается,по оборотам двигателя не видно.Предохранители все проверил, что можно еще проверить самому ?
Была похожая ситуация. Упал уровень фреона, и датчик просто не давал включить компрессор. Для начала прочитай ошибки бортового.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #894
09-04-2010 12:01 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
глянуть что там с фрионом
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #895
09-04-2010 12:09 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
(09-04-2010 12:01)Шеф :  глянуть что там с фрионом
Как Вы, себе это представляете?
Лёха Немає
Повідомлення: #896
09-04-2010 12:51 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
(09-04-2010 12:09)bboorryyss :  Как Вы, себе это представляете?
как как... заехать на станцию или к ближайшим кондиционерщикам, и померять давление...
наверно так....
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #897
09-04-2010 12:57 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
Но это же не "глянуть". А глянуть можно, на провода, которые подходят к компрессору - может питание не идет.
Лёха Немає
Повідомлення: #898
09-04-2010 13:14 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
(09-04-2010 12:57)bboorryyss :  может питание не идет.
а он шо питание кушает? не ремнем его крутит?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #899
09-04-2010 13:16 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
А эл.магнитная муфта?
Лёха Немає
Повідомлення: #900
09-04-2010 13:20 Ответ: Не включается кондей фабия 1.2 BME 2006
(09-04-2010 13:16)bboorryyss :  А эл.магнитная муфта?
ну да.. муфта того... Embarassed
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 464 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 343 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 370 912 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 066 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 477 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 619 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 276 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 598 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 970 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 6
