toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #891
26-12-2018 22:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Что смотрели? Smile Картинки нет Smile
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #892
26-12-2018 22:10 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(26-12-2018 22:04)toledo :  Что смотрели? Smile Картинки нет Smile
Уже есть)
Вот ещё мой на 2.0, открывается чуть раньше чем надо, пока забил до след. зимы.
[Зображення: Screenshot_2018_12_26_22_09_02_800.jpg][Зображення: i.gif]
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #893
26-12-2018 22:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 09:10 toledo.)
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #894
27-12-2018 10:29 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Термос холодний не продувається. Хоча при температурі 60-70 градусів контур , який по ідеї мав би бути закритий термостатом - по факту вже гарячий. Ще є читав що при температурі 37 градусів відкривається байпасний канал на підігрів егр. Також в системі охолодження є електромоторчик , який додатково циркулює ОР. Як це все зав'язано одне з одним? Я хз ) Можливо у кого ЕГР видалений, температура на виході із радіатора і буде залишатись мінімальна до відкриття термостата? Залишилась ще ідея прокип'ятити свій старий термостат, слідкувати як він буде відкриватись по мірі нагріву
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #895
27-12-2018 10:40 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-12-2018 22:51)zumnuj :
(20-12-2018 10:25)TarasBlackBass :  В мене теж сьогодні за 10 км пробігу температура 63 градуси. Радіатор закритий повністю. Розхід 7/100, швидкість 24 км / годину, середня. Якось не фонтан Sad
Вчора зранку при -7°С, за 9 км прогрівся до 90 °С, радіатор повністю відкрити. Алее я майже в пробках не стояв, 3 км міста і десь 6 км об'їздної.
Вчора, той же маршрут тільки температура за бортом +1°С замість -7°С. Прогрівся лиш до 80°С. Як це пояснити я не знаю))). Хіба тим що вчора вентилятор пічки був включений на 4 позицію, а тоді на першу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2018 10:41 zumnuj.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #896
27-12-2018 13:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
2.0 пассат б6 мотор cbab . Теж 80-82 температура по трасі і по місту без пробок.Вчора день по києву в пробках нагрівається до 97.
nafania_19 Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #897
28-12-2018 09:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
99% постов в этой теме это обсуждение какого-то бреда. Воротит
Что-бы фильтр не забивался нужно не покупать приблуду ELM и разводить срач на 90 страниц, а регулярно давать машине просратся. Едите Киев-Одесса - дайте машине 150 км/час.
Для любителей экономить топливо ездя с менее 1500 оборотов этот двигатель противопоказан. Будете засирать и тут тему и головы сервисменов.
Ресурс сажевика - 7000+ моточасов.
НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ С ПУСТЫМ БАКОМ!!! Должна всегда быть 1/3+.
По поводу форсунок. Только 2 человека поднимали эту тему. Проблема форсунок КОСНЕТСЯ КАЖДОГО!
У нас стоит пьезофорсунки системы Siemens/continental. Особенностью этой системы является то, что она:
- Ремонтируется - уже хорошо. Это не Денсо, которые сразу в мусорку.
- Форсунку можно поделить на 2 элемента: механическая часть и пьезоэлектрическая. Механическую часть в 70% случаев можно и нужно отремонтировать. Если летит пьезоэлемент - можно тоже отремонтировать, но этого не стоит делать по двум причинам.
- Форсунки Siemens высокотехнологичный продукт, который, например в отличии от системы Bosch, не гонит стружку и кончает половину системы. Она умирает.
- Нормально вам не отремонтируют, а если накосячат, что и будет с вероятностью 90%, вы положите и соседние форсунки.
Экономическая часть.
Стоимость пьезоэлемента около 80 долларов + нужно отремонтировать механическую - это еще 50. Получаем 130 или половину новой. Восстановить до состояния новой пьезоэлемент невозможно!
Выход - ищите б.у. форсунку с живым пьезоэлементом до 50 долларов и ремонтируйте механику.
Сколько ходят форсунки Siemens:
Форсунки умирают не от пробега, а от количества пропущенного топлива. Им все равно как вы будете наваливать. Вы положите двигатель, а не форсунки.
Ходят они от 160 до 250. Машины с Германии с полумертвыми форсунками проезжают 190-220. Если вы думаете, что вы не такой и у вас так не будет - мои приветствия. Запишите сразу номер эвакуатора в вашем регионе - скоро он вам понадобится.
Форсунка с убитым пьезоэлементом никак себя не будет выдавать. А когда выйдет механика - вы станите колом на дороге. Будет мигать свеча накала и джекичан.
Есть смысл на таких пробегах не ждать, а вскрыть и отдать на стенд форсунки. Если отремонтировать механическую часть, то форсунки проедут намного дольше их ресурса. После восстановление механической части их ресурс составляет 70-80% новых.
Стоимость новой форсунки от 250 долларов США. Брать б.у. без проверки лишено смысла. Это расходник.
Покупать 1 форсунку лишено смысла. Если лягла одна - остальные на подходе. Нужно смотреть их состояние.
Система Siemens - это хорошая система Common Rail. У нее несомненным плюсом является экономичность и ресурс ТНВД. Стоимость аналогичных форсунок: Bosch 16-17 поколение около 200$, Делфи - самая дерьмовая система со всех - 450 Евро, Денсо - 500$.
Если двигатель троит на холодную - это либо ремень тянется, либо форсунка сдохла. В любом случае у них срок служки схожий.
Единственным косвенным методом можно обнаружить дохлые форсунки - плохой прогрев. Машина греется хуже. Похоже на термостат, но не критично. Вы просто подумаете на холодную погоду.
По заправкам - рекомендую UPG. WOG барыжит дизелем с керосином, БДСМ вообще непонятным веществом, OKKO как повезет - могут литовского плеснуть, могут белорусского, а могут и украинского. AMIC - только белорусским торгуют, можно. Все заправки Коломойского проезжайте мимо.
По фильтрам: Mann, Mahle, Kneight, Purflux. Будете экспериментировать - положите систему.
Топливный и воздушный - каждые 30 000
Ресурс ремня 4000 моточасов. Замена Continental или Gates и помпу.
Масло с допуском 507 5w30. Самое дешевое из нормальных - Shell. Боитесь подделки - купите на заправке Shell. Цена в интернете около 800 грн за 5 литров. Масло легко выхаживает 350 моточасов.
На сайте Shell есть официальный список кому они масло поставляют. Можете выбрать у кого покупать в интернете.
Турбина очень надежная. Турботаймер не нужен. Если наваливали - поторохтите минуты 3 на месте перед тем, как заглушить.
Двигатель показал себя очень надежным. У него нету слабых конструктивных сторон. Детские болезни полечили с 2010 года. На данный момент, это самый надежный дизельный двигатель у VW. Лучше него только бензинка 1.6 MPI с гидриками старой закалки, но он не едет от слова совсем.
Удачи на дороге
P.S. Мощность измеряется в Нм, экономичность в планке Нм/обороты (меньше-лучше), ресурс - в часах работы. Научитесь правильно считать и у вас пропадет много проблем с авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2018 10:34 nafania_19.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #898
28-12-2018 10:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Воот, пришел человек и сразу расставил все приоритеты
sap Немає
Приєднався: Dec 2018
Вараш
Skoda Octavia A5 1.6TDI
Повідомлення: #899
28-12-2018 17:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
nafania_19 :smoker:RESPECT!!!
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #900
28-12-2018 17:37 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
С моей стороны был сарказм
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 061 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 083 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 496 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
