начала дыметь сизым
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #81
16-07-2013 22:33 RE: начала дыметь сизым
(16-07-2013 21:00)Маххх :
(16-07-2013 18:39)OlegOk :  В общем снял маслослив,он жестко пережал.Переделал, вставил пружину в шланг,чтобы он не перегибался.Дыма НЕТ!!!!
честно рад за вас, что все дело было в ерунде!!!
Всем спасибо,мотора больше нет......Hello!Оборвало маслослив, загорелся индикатор давления масла и...привет....
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #82
16-07-2013 23:02 RE: начала дыметь сизым
печально, но починимSad
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #83
16-07-2013 23:19 RE: начала дыметь сизым
(16-07-2013 23:02)streetfighter :  печально, но починимSad
SmileSmile Та починим, конечно же)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #84
16-07-2013 23:32 RE: начала дыметь сизым
(16-07-2013 23:19)OlegOk :
Есть поршня, легкое б/у, в номинале.Smile
P.S. Конечно же с моей машины, т.е. с машины жены (жена в отпуске).
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 23:36 skodabox.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #85
17-07-2013 00:10 RE: начала дыметь сизым
(16-07-2013 22:33)OlegOk :
Я удивленЯ удивлен Олег, это шутка???
Или я чего то пропустил???
Как его могло оборвать?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #86
17-07-2013 06:56 RE: начала дыметь сизым
Денис,хз....как его могло оборвать.У меня маслослив не металлический. У меня с турбины выходит фланец и с мотора входит фланец и соединяется патрубком. У этого патрубка был очень острый изгиб,чтоб не доставало до полуоси. Я вставил внутрь шланга пружину,чтоб она не давала передавливаться шлангу.Ну вот поехал,все хорошо, загорелась лампа давления масла. Долил 600 грамм, у меня было. Доехал до эстакады. Поднялся, машина заглохла. И шлейф масла был по дороге от меня. Патрубок заменил, защита,мотор снизу весь в масле.А завестись уже не але...
(16-07-2013 23:32)skodabox :  Есть поршня, легкое б/у, в номинале.Smile
Паш,а жена не обидется,когда приедет с отпуска?Шутка.Спасибо,пока вопрос решается по-другому
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 06:57 Брдэ.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #87
17-07-2013 07:02 RE: начала дыметь сизым
Олег, обидно, что так получилось... Под турбину с коллектором и слив свой ставится. Менял?
+380 50 300 93 49
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #88
17-07-2013 07:57 RE: начала дыметь сизым
А сколько мотор с разборки будет стоить?
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
Повідомлення: #89
17-07-2013 08:48 RE: начала дыметь сизым
Лишний раз убеждаюсь на своих и на чужих ошибках, что "колхоз" с турбодвигателем приводит к потерям.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #90
17-07-2013 09:02 RE: начала дыметь сизым
(17-07-2013 07:02)skodabox :  Олег, обидно, что так получилось... Под турбину с коллектором и слив свой ставится. Менял?
Паш,турбина 20 не становится на родной коллектор, поэтому ставилась пластина переходная. И турбина немного опустилась вниз, посему тот маслослив, который ставится свой, он не становился.Hello!
(17-07-2013 07:57)VIESSMANN :  А сколько мотор с разборки будет стоить?
Пока не знаю. Возможно, общался с Ромой, просто поламало распредвал и клапаны первого цилиндра.Хз..В общем на днях машина заедет в бокс ,посмотрим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 09:03 Брдэ.)
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 276 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 254 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 642 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 441 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 503 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 581 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
