Начала скрипеть передняя подвеска SuperB
alexrv Немає
15-03-2009 22:05 Начала скрипеть передняя подвеска SuperB
Достал уже этот ужасный скрип, со стороны правого переднего колеса. Проявляеться при проезде неровностей, ил просто когда волнистая дорога (машину качает).
Предположительно скрипит салейнт ричага к которому крепиться амортизатор. Присканье на него WD-40 не помогло. С каждым днем скрип становиться все сильнее.
Что делать???
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Крепление радиатора как вариант. У меня такое было...
Заехал на станцию - подтянули =)
alexrv Немає
Slavik_B :Крепление радиатора как вариант. У меня такое было...
Нет именно звук со стороны салейнта к которому крепиться стойка. Я снимал колесо, подложил его под ричаг, опустил машину, брат тем временем ее качал.
Вот на фото он обведен красным
[Зображення: 8166cbea8973.jpg]
nobody_dead Немає
Super b 1.8t(2007)
Аналогичная проблема. если нашел путь решения отпишись плиз
alexrv Немає
nobody_dead :Аналогичная проблема. если нашел путь решения отпишись плиз
Много раз пшикал ее ВД-шкой, сразу не помогло. Сейчас скрипа нет. Может с потеплением пропало, а может ВД помогла
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
Был такой же трабл, но с левой стороны!
WD-40 пробовал, по колесу стучал, ... - не помогло!
Причем скрип был как раз во время похолоданий (t от 0 и ниже) и снега или "каши" на дороге!
Весной при прохождении ТО мастер смотрел подвеску и показал мне причину. На переднем нижнем рычаге треснул резиновый чехол на пальце. Попадание в шарнир воды с песочком - причина скрипа. Сказали, что лечится заменой рычага. На сайте любителей VW видел, как люди колхозят новые резинки от ВАЗов и прочих шедевров сов.автопрома. Сам не делал пока ни того, ни другого. Жду холодов Very Happy
Но лавэ на замену рычага уже отложил!
  Задняя подвеска Не помню 7 2 825 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 506 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 484 17-09-2021 11:09
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 475 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 778 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 001 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 13 171 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Лопнула передняя пружина 1,9 ТДИ Мавпун 7 3 081 27-02-2019 08:42
Останнє: Мавпун
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 54 286 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 20 673 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
