Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #81
14-12-2012 15:55 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Согласен, на счет керамического катализатора нет, но катализатор из тугоплавкого материала есть. Но суть истини, что при использовании гуталинового масла и скутер не едет и забивает глушитель. Поверте мне, не один скутер уже перебирал, так как у нас в деревне занимаюсь иногда ремонтом этих велосипедов с дирчиком. Благо Одеса мама помогает. Я веду к сути, что Ви уже пришли все и без меня - это качественное 2Т масло и всё же моё ИМХО синтетика, а марка масла - это как религия, каждому своя. Я навёл свой пример использования ПОСТОЯННО масла 2Т на дизельном туре, а не марки масла. Если кто из Вас помнит старый совдеповский стенд для проверки дизельных форсунок (марку не помню, буду дома посмотрю, так как имею даный агрегат), так там с завода было залито спецмасло(не буду усугублятся какое). Суть этого масла - это очень грубая очистка и смазка штифтовых форсунок. Использование 2Т масла на дизеле, как уже многие заметили, это в первую очередь смазывание ТНВД и форсунок. Гарантию никто из нас не даст, что на заправке, даже брендовой зимой будет идеальная зимняя соляра, а не бодяжная с применением отходов нефтеперерабатывающих заводов - низкооктановых бензинов(66-ой, 72-ой), которые некуда девать.
Лёха Немає
Повідомлення: #82
17-12-2012 17:17 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(14-12-2012 15:55)GurenkoO :  Согласен, на счет керамического катализатора нет, но катализатор из тугоплавкого материала есть. Но суть истини, что при использовании гуталинового масла и скутер не едет и забивает глушитель.
Упал и качаюсьУпал и качаюсь ну нет на 2-т скутерах катализатора... в лучшем случае это соты глушителя.... не порите ерунды.. ремонтник....
глушитель можно забить и неправильными настройками (много масла, богатая смесь и т.д.)
пы.сы а эльф таки да гафно..
(14-12-2012 15:55)GurenkoO :  Я навёл свой пример использования ПОСТОЯННО масла 2Т на дизельном туре, а не марки масла.
20-т маловато...
чета нихрена не экономный дизель получается..
масло только зимой льют или летом тоже?
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #83
10-01-2013 12:26 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(17-12-2012 17:17)Лёха :  масло только зимой льют или летом тоже?
масло льют когда скучно Упал и качаюсь
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 575 15-09-2021 10:45
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 099 28-04-2020 22:06
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 597 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 078 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Как слить топливо из бака? razik 21 29 539 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 482 21-06-2018 19:46
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 108 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 090 29-11-2017 08:40
  Помогите.что можете быть Ssstasss 12 5 572 07-03-2017 10:17
Останнє: Ssstasss
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 832 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
