Помогите.что можете быть
Ssstasss Немає
Приєднався: Apr 2016
Полтава
skoda tour 1.6 akl
24-04-2016 10:38 Помогите.что можете быть
Шкода акл 1.6 2006 101 л.с. на холостых расход 1.0 - 1.1 редко проскакивает 0.9. Обороты плавают 800. 768. Что на газу что на бензе.и все время ошибка 00537 регулятор лямббда .верхнее значение...прерывистый...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2016 10:40 Ssstasss.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
24-04-2016 10:58 RE: Помогите.что можете быть
ну дык проблема с лямбдойHello!
может еще заслонка быть или дырка в патрубке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2016 10:58 Брдэ.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
24-04-2016 11:31 RE: Помогите.что можете быть
Или лямбду на замену или катализатор выбросить .
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
24-04-2016 13:08 RE: Помогите.что можете быть
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...olutions_2
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
Я бы опрессовку впуска сделал бы для начала и давление насоса проверил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2016 13:13 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
24-04-2016 14:46 RE: Помогите.что можете быть
А я бы катушку глянул. Сегодня свою снял, цуко вся в трещинах, а только летом новую поставил.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
24-04-2016 15:11 RE: Помогите.что можете быть
(24-04-2016 10:38)Ssstasss :  Шкода акл 1.6 2006 101 л.с. на холостых расход 1.0 - 1.1 редко проскакивает 0.9. Обороты плавают 800. 768. Что на газу что на бензе.и все время ошибка 00537 регулятор лямббда .верхнее значение...прерывистый...
Пробег авто какой? Если около 150 тыс и более, то вполне вероятно, что причина в лямбде.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-04-2016 16:58 RE: Помогите.что можете быть
(24-04-2016 14:46)shurken :  А я бы катушку глянул. Сегодня свою снял, цуко вся в трещинах, а только летом новую поставил.
Что ставили? Уже глючит или только потрескалась?
shurken Немає
24-04-2016 18:35 RE: Помогите.что можете быть
(24-04-2016 16:58)Лесничий :  Что ставили? Уже глючит или только потрескалась?
На холодную троит. Тут вопрос не что ставил, трескались и оригинальные, а как ее от блога перенести. Трескается она от перегрева.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-04-2016 18:44 RE: Помогите.что можете быть
(24-04-2016 18:35)shurken :  На холодную троит. Тут вопрос не что ставил, трескались и оригинальные, а как ее от блога перенести. Трескается она от перегрева.
То, что все трескаются - то известно, но чтобы за год... У меня до сих пор стоковый стоит, троить начало году на пятом после салона (только при повышенной влажности и только на холодную). Трещинки присутствуют, но не трещины и именно трещинки и в незначительном количестве.
Снял, водой помыл, потом спиртом, потом феном посушил и в довершение какой-то гадостью толи нанопротековской то ли ликвимоллевской для защиты контактов побрызгал (не помню точно какой - обе в наличии) и попустило. Уже несколько лет не беспокоит.
Я вот думаю, что на следующий раз может вообще эпоксидкой обмазать вместо смазки или в дополнение к заполнению трещинок смазкой (про эпоксидку читал).
А по поводу перегрева - может не переносить, а просто через теплоизолятор поставить.
Та что же всё-таки Вы прошлым летом поставили, если не секрет (на заметку)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2016 18:53 Лесничий.)
shurken Немає
24-04-2016 20:01 RE: Помогите.что можете быть
(24-04-2016 18:44)Лесничий :  Снял, водой помыл, потом спиртом, потом феном посушил и в довершение какой-то гадостью толи нанопротековской то ли ликвимоллевской для защиты контактов побрызгал (не помню точно какой - обе в наличии) и попустило. Уже несколько лет не беспокоит.
Беспокоит оно повышенным расходом.
(24-04-2016 18:44)Лесничий :  А по поводу перегрева - может не переносить, а просто через теплоизолятор поставить.
Теплоизолятир, он в две стороны теплоизолятор. Надо вопрос решать кардинально, удовольствие то не дешевое. Думаю может вообще на индивидуальные катушки переделать.
(24-04-2016 18:44)Лесничий :  Та что же всё-таки Вы прошлым летом поставили, если не секрет (на заметку)?
Мобилетрон, блок катушек отдельно.
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 34 549 18-08-2014 19:54
  Насос ГУРа(быть или не быть?) Skodник 7 3 324 04-07-2014 14:57
Останнє: Skodник
  Что это может быть? DOC_stom 18 5 212 29-03-2013 08:42
Останнє: DOC_stom
  Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть" maks_mm 82 44 650 10-01-2013 12:26
Останнє: Kaban-69
  Должно ли так быть на А5? ОТКшник 23 6 837 22-02-2012 23:41
Останнє: skodabox
  Что это может быть ? .:OZY:. 7 2 849 12-02-2011 10:33
Останнє: .:OZY:.
  А кто шарит в ходовой ? Можете ответить по амикам ? SLON 4 2 064 29-01-2010 22:54
Останнє: smip
  что может быть с абс? zimin 12 3 523 25-01-2010 12:07
Останнє: zimin
  ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Электровоз 10 3 728 01-08-2009 17:56
Останнє: Электровоз
  Что это может быть СлаФка 16 4 821 28-03-2009 14:38
Останнє: Pasha_V
