Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #81
23-01-2020 23:46 Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
При чем здесь егр, что вам при его глушении потерли маски ошибок, сделали неправильный чип, и завали EGT который вы смотрели? При превышении ТОГ он же EGT, авто должно выпасть в аварийный режим ограничив подачу топлива и надув. Но маски затерты, кочегарь не хочу.
При правильном чипе, EGT при тапке в пол достигает 580-600 градусов. При спокойной езде в городе 350 градусов, трасса 400-500.
То что вам увеличили впрыск ( кол-во топлива инжекции, поменяли угол впрыска и т.д) и в картах потерли температуру это претензии не к EGR, а к криворукому барану который правил вам прошивку.
Повідомлення: #82
23-01-2020 23:47 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(23-01-2020 23:05)sc3pt1c :  Знаєте, яке основне призначення егр крім екології? Я підкажу: зниження температури в двигуні, що збільшує його ресурс.
Где-то у вас логика потеряласьSmile
Без егр двигатель дольше прогревается. Какая-то подсказка не правильнаяSmile
А температуру выхлопа вы где смотрели?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2020 23:54 Ulisss.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #83
23-01-2020 23:56 Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(23-01-2020 23:47)Ulisss :  Где-то у вас логика потерялась:)
Без егр двигатель дольше прогревается. Какая-то подсказка не правильная:)
Он прогревается дольше минут на 5 ))) потому что самовар не греется, и то если тарахтеть на холостых. В движении все как всегда нормально.
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #84
24-01-2020 00:13 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Спочатку почитайте для чого егр в його принцип роботи
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #85
24-01-2020 00:16 Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(24-01-2020 00:13)sc3pt1c :  Спочатку почитайте для чого егр в його принцип роботи
Та хватит на про NOx рассказывать, знаем. На тепловозах и теплоходах EGR нет. Что дальше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2020 00:18 Max.M.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #86
24-01-2020 00:16 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(23-01-2020 23:46)Max.M :  При чем здесь егр, что вам при его глушении потерли маски ошибок, сделали неправильный чип, и завали EGT который вы смотрели? При превышении ТОГ он же EGT, авто должно выпасть в аварийный режим ограничив подачу топлива и надув. Но маски затерты, кочегарь не хочу.
Мені його не глушили, і нічого не пошивали була помилка по потенціометру і певний час їздив в аварійному режимі при ньому егр закритий. Вот і побачив різницю по температурах з егр в без.
По цій же ж причині при регенерації егр закритий на 100% для підняття температури.
Тому різниця в температурі вихлопу з егр і без і вона суттєва
(24-01-2020 00:16)Max.M :
Та хватит на про NoX рассказывать, знаем. Что дальше?
Я зараз не про екологію
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2020 00:17 sc3pt1c.)
Повідомлення: #87
24-01-2020 00:26 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Iiii? Що далi?
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #88
24-01-2020 00:30 Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
А как проходит регенерация DPF вы в курсе? Про температуру я вам написал. Ок. А у вас точно клапан прогорел а не поршень?
Основное и первоочередое назначение EGR это экология. И никак не охлаждение КВЗ.
Или ауди в 24-часа в ле-мане тоже на..чивала на егр? )))
Кстати вот она
[Зображення: e8bbd5ca3634d8ea4a385f3fd67732c1.file][Зображення: 0d12f10ae59a6c4a8c0bcb3bef7f1c15.file]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2020 00:40 Max.M.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #89
24-01-2020 00:35 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(24-01-2020 00:30)Max.M :  А как проходит регенерация DPF вы в курсе? Про температуру я вам написал. Ок. А у вас точно клапан прогорел а не поршень?
Думаю за регенерацію більше вас знаю)
В мене нічого не прогорало) а і так помилився я мав на увазі поршень
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #90
24-01-2020 00:49 Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(24-01-2020 00:35)sc3pt1c :
Ок. Не у вас. Так поршень прогорел от сцущей форсы, масла с клапана из за сальника? но никак не из-за температуры 400 градусов.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 971 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 464 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 231 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 036 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 102 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 639 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 218 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 367 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 610 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 479 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
