Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
paramon12 Немає
шкода октавия тур была, сейчас Tucson
03-03-2011 21:20 Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Привет одноклубники ! Дело в следующем: с некоторых пор двигатель стал неравномерно работать на холостых оборотах, всвязи с этим на 30 ти тыс. пробега были поменяны свечи и почищена дроссельная заслонка, ощутимого результата это не дало. Было решено ехать к официалам и адаптировать заслонку через компьютер. Вот результаты.
Официалы предлагают менять клапан ЕГР 1800 грн. + замена ,говорят что чистить нет смысла. Действительно ли это так или всётаки есть какие-то врианты ну там помыть,почистить,отремонтировать,заглушить и т.п. , а то покупать клапан в сборе что то дороговато получается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 13:55 paramon12.)
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
03-03-2011 23:00 RE: Клапан ЕГР
В дизелях этот ЕГР(имеется ввиду рециркуляция газов) заглушают и всё, на бензине скорее всего тоже самое нужно делать, нужно снять с заслонки патрубок и посмотреть. если там действительно бешенный нагар - клапан перестает открыватся, нужно хорошенько прочистить и всё, ещё возможно стерлись дорожки тогда полюбому замена, но на таком пробеге это врядли.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
04-03-2011 07:53 RE: Клапан ЕГР
Есть 2 вопроса. 1.У Вас горит чек когда какаято ошибка висит?
2. Как выглядит этот клапан?
paramon12 Немає
04-03-2011 09:48 RE: Клапан ЕГР
Нет чек не горит. Просто невозможно адаптировать заслонку из за ошибки ЕГР. Как он выглядит и где находится я не знаю.
сообщения объединены
(03-03-2011 23:00)maks11 :  В дизелях этот ЕГР(имеется ввиду рециркуляция газов) заглушают и всё, на бензине скорее всего тоже самое нужно делать, нужно снять с заслонки патрубок и посмотреть. если там действительно бешенный нагар - клапан перестает открыватся, нужно хорошенько прочистить и всё, ещё возможно стерлись дорожки тогда полюбому замена, но на таком пробеге это врядли.
А есть мастера в Днепропетровске способные определить состояние этого клапана, если знаете поделитесь контактами пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 09:54 paramon12.)
04-03-2011 09:56 RE: Клапан ЕГР
Номер 8,походу это и есть тот злополучный клапан,я у себя снимал,тоже сказали чистить. Помучался,разобрал - он чистый!Хотя у меня пробега уже 140000.
Умельцы говорят,что этот клапан установили для того-чтобы мотор вкладывался в Евро 3 или 4 точно не помню.И сказали,что его можно смело глушить,единственное,это то,что будет наносится чуть больший вред эколлогии. Ну думаю в сравнении с ВАЗами,ГАЗами и т.д. этот урон не будет столь критичесским.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 13:19 СЕАТовод.)
paramon12 Немає
04-03-2011 13:50 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
А как его заглушить?
Может ктото это делал поделитесь опытом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 16:56 paramon12.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
04-03-2011 19:18 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
При плавающих холостых на АКЛ есть две основные причины:
-подсос воздуха
-не адаптирован дроссель.
Это при условии ,что нету ошибок вблоках елекроники.Ответы есть в поиске.
Сори провтыкал,у Вас BFQ,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 19:23 AlexMotel.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
04-03-2011 21:01 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(04-03-2011 13:50)paramon12 :  А как его заглушить?
Клапан, походу, расположен в другом месте, http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Md...d=40800030 позиция 22, Глушил эту штуку путём установки глухой прокладки, изолирующей клапан, с его отверстием со стороны выхлопной (правда это было на Опеле). Если у тебя не герметичен запорный орган, то его можно попытаться очистить химией, а если командная часть, то только глушить. ИМХО
Чем чистить тут написано Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 21:10 Valerio.)
yevhen71 Немає
04-03-2011 22:07 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Обнули и езди дальше, через месяц-другой проверь еще раз.
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
04-03-2011 23:29 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Вопервых надо четко определить в чём неисправность, в блоке управления заслонкой или в клапане рециркуляции, а потом делать выводы глушить или нет, при наличии не просто заслонки а EGR по понятным причинам загрязненность клапана высокая, причё чем хуже бенз - тем грязнее, в блоках измерений есть отдельный блок для диагностики системы рециркуляции газов(у дизелей кажеться 003, у бензина х.з.) вобщем вам необходимо 1. Как положено прочистить весь EGR, 2 продиагностироватся вагкомом, в Днепре вроде хватает мест где это можно сделать.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 971 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 464 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 230 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 035 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 102 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 639 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 218 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 367 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 610 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 479 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
