1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #81
22-11-2017 16:48 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
В общем-промыли мне печь, оказывается! тосол раз в 2-3 года надо бы менять(кристаллизуется),доливать тосол той же марки(фирмы),что и был залит, концентрат с водой дистиллированной советуют 1\1 разводить. У меня в частности в осадок охлаждайка выпала и начала забивать систему,гоняли водой,заливали химию,промыли всю систему-итог,жарит! морозы обещают,надеюсь,что не страшно уже, ( вот только прохудившийся патрубок печки под замену приговорили-это грустно,но буду искать
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
SergM Немає
Повідомлення: #82
22-11-2017 17:02 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Ой! Заміняв ОЖ G12 лише по причині промивання системи приблизно на 7-му році – ніяких проблем не було...
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #83
09-11-2018 16:26 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Если в движении тепло, а на хх прохладно, причина одна. Сопротивление жижи при прохождении радиатора печки. Конструктив такой. Не будем вдаваться в подробности. Если на холостых обороты двигателя подымаем до 1500 и идет теплый воздух, решение одно. Доп. помпа перед печкой. Не ставьте Газелевскую. Говно ещё то. Деньги на ветер. От Опель Омеги В. И будет тепло. То есть ездим по городу, вкл. эту помпу и кайфуем в тепле. Выехали за город, отключили. Подключение естеств. через реле. Тумблер в удобном вам месте. Естественно уровень в норме, пробки нет, термос рабочий.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #84
12-11-2018 18:21 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Время идет, проблемы те же.
И меня эта проблема нашла, поставил, вменяемую пародию Боша. С предварительной промывкой делал. На двадцатиинутке маноловской, неделю ездил, пока сама греть не начала. Сейчас аж руку обжигает если крутнуть. В добавок у меня печка и редуктор последовательно, поставил за редуктором, перед печкой. На лонжероне левом две идеальные шпилечки торчат. самое то вышло.
dakkota Немає
Повідомлення: #85
17-11-2018 08:25 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Первые холода С Фабией. Начитавшись тем и форумов как то с опаской встречал первые морозы. Smile Сегодня -4. Была необходимость с утра поездить. В общем скажу так. Есть с чем сравнивать, рядом стоит Меган2 в котором печь жарит как положено. Прогрев до первых потоков теплого воздуха точно так же как у Рено. Буквально через 400-500метров начал идти теплый воздух. Машину никогда на месте не грею, утопия это. Разве при -15 и ниже 2-3 минуты. Поездил по городу, тепло, отлично. Пока нравиться. Будем ждать более низкой температуры и пробок, тогда уж приму решение по доп помпе. Надо или нет. На ОЛХ смотрю от Опель Омега есть в продаже. Если что, поставлю.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 412 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 714 12-04-2024 16:04
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 874 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 073 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
