Перестал работать Халдекс ?
drag1979 Немає
Киев-Борисполь
Skoda Octavia Combi 1.8T 4*4 2006 г.в.
Повідомлення: #81
08-02-2013 09:56 RE: Перестал работать Халдекс ?
А можно контакты этого гуру-электрика?
А то как-то высылать в Москаляндию не хочется
toxa2006 Немає
Полтава
есть:)
Повідомлення: #82
17-03-2013 12:25 RE: Перестал работать Халдекс ?
Присоеденяюсь к вопросу.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #83
23-03-2013 13:21 RE: Перестал работать Халдекс ?
а кто то ездил со снятым насосом? чтобы снять и отправить на восстановление, ткните плиз ссылкой если есть
dannetis Немає
Повідомлення: #84
27-03-2013 12:19 RE: Перестал работать Халдекс ?
так в Киеве мастера таки не нашли?! ауууу
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
Повідомлення: #85
28-03-2013 11:02 RE: Перестал работать Халдекс ?
Меняйте вчасно масло в муфте ХАЛДЕКС и все буде в нормально.
ВАГ ком механіческая неисправность говорит , умер насос ,в секу попала грязь и насос просто клинить .
Був такой опит роботи з такою поломкою
Була снята муфта розібрана, перемита,продута .
Причина була не мінялося масло+фильтр .Відходи фрикционів забили сетку перед насосом .,
масло було чоне и таке як клей .
Замінилим новий насос ,залили свіже масло+філтр
Муфта запрацювала ..
dannetis Немає
Повідомлення: #86
29-03-2013 15:59 RE: Перестал работать Халдекс ?
(28-03-2013 11:02)Doktor skoda :  Меняйте вчасно масло в муфте ХАЛДЕКС и все буде в нормально.
если бы я не ездил сам на машине начиная с первого дня, я бы с вами согласился, а так...я меня масло и фильтр каждые 30т.км и без вариантов, просто у насоса тоже есть ресурс, почитайте тему Михаила на росийском форуме.Hello!
кроме того я этой осенью менял масло в Haldex и 10ткм не проехал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2013 16:00 dannetis.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #87
29-03-2013 16:09 RE: Перестал работать Халдекс ?
(29-03-2013 15:59)dannetis :
Насос отправили?
Grekoff Немає
Повідомлення: #88
29-03-2013 22:52 RE: Перестал работать Халдекс ?
Напишу тут еще раз,ибо просьбы в личку дать контакт моего знакомого чуть ли не каждую неделю приходят.
Основной профиль знакомого - ремонт стартеров/генераторов.
Зима - это хлебное время,если так можно сказать.
Халдекс он таки сделал,проблема была в токоприемнике,насколько я помню.
Но не об этом.
Я поговорил со знакомым,он рассматривает ремонт этих халдексов как доп. заработок,но если и будет этим заниматься,то с правильным подходом (обменный фонд и все такое).
Михаил в России поставил это уже на поток,собаку съел на этом уже,поэтому если и делать что-то в Киеве - необходимо делать что-то подобное.
По появлению какой-то новой инфы - дам знать в этой теме.
dannetis Немає
Повідомлення: #89
30-03-2013 09:22 RE: Перестал работать Халдекс ?
(29-03-2013 16:09)Игорь Т :
Насос отправили?
да, отправил, спасибоHello! на следующей неделе надеюсь приедет восстановленный
Повідомлення: #90
30-03-2013 10:03 RE: Перестал работать Халдекс ?
(29-03-2013 22:52)Grekoff :  Михаил в России поставил это уже на поток,собаку съел на этом уже,поэтому если и делать что-то в Киеве - необходимо делать что-то подобное.
Это да... он там и стенд проверочный соорудил.
П.С. Вы передайте знакомому ,что такого рода насосы как у нас , стоят и выходят из строя на многих авто , шкоды ,вольво ,фольцы ,субару и т.д. Так ,что если займется основательно - недостатка клиентов не будет.
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 203 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 807 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 707 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 276 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 925 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 553 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 747 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 568 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
