Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
dimitros9 Немає
Приєднався: Nov 2012
Херсон
Skoda Fabia 2006г.в. Двигатель :BME1.2 Бензин 64 лс 5 МКПП
Повідомлення: #81
03-01-2013 23:55 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Всем доброго времени суток! А у меня такой вопрос? Вот тут пишут что не горят все три стопа на Фабии, а у меня почему то не горит только правый стоп. это тоже может лягушка выёживатся или какая нибудь другая причина??? Если есть мысли по этому поводу? поделитесь!!! За ранее спасибо!!!!!
Лёха Немає
Повідомлення: #82
04-01-2013 12:13 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(03-01-2013 23:55)dimitros9 :  а у меня почему то не горит только правый стоп. это тоже может лягушка выёживатся или какая нибудь другая причина???
это может лампочка "выёживатся"....
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #83
08-01-2013 11:19 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
> Лёха
Respect красиво сказал Курить
[Зображення: onIg7.jpg]
Водитель Немає
Приєднався: Apr 2013
Повідомлення: #84
02-04-2013 19:36 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Проблема с загоранием датчика ЕРС. Нашли один изъян - пробитая диафрагма на сапуне. майстер на СТО сказал, что проблема именно в этом. Правда это или развод???
Skodochka Немає
шкода фабиа 1.2
Повідомлення: #85
02-04-2013 20:52 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
у меня EPC загораеться когда перегорает лампочка стопов......проверяно не один раз ...
Лёха Немає
Повідомлення: #86
02-04-2013 21:09 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(02-04-2013 19:36)Водитель :  Проблема с загоранием датчика ЕРС. Нашли один изъян - пробитая диафрагма на сапуне. майстер на СТО сказал, что проблема именно в этом. Правда это или развод???
такая черная "шайба" с трубочкой? прикручена справа к головке?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #87
16-09-2013 11:41 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Вчера со мной впервые произошли такая фигня.
Поздно вечером только выехал со двора, смотрю на приборку - ЕРС не гаснет. Еду дальше, а вдруг погаснет? Нифига не гаснет. Под горку машина на первой передаче еле-еле выползла.
Я сразу понял, что скорее всего не горит какой-то стоп сзади (аллилуя нашему форуму с полезными советами). Пришлось остановиться поискать причину, причина - не горел один стоп, хреновый контакт фишки в фонаре. Повозился, устранил - машинка поехала нормально.
Вопрос вот какой: От не горения каких ещё лампочек происходит такая фигня.
Про стопы уже понятно, а что ещё?
Поворотники, передние фары, задний ход или что-то другое?
Это я к тому, чтобы запастись нужными лампочками, а то снова среди ночи заиметь такую проблему на дороге совсем не хочется.
[Зображення: bazaauto.gif]]
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #88
16-09-2013 19:26 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Недавно теж загорілась. Лампи оказались цілі. Стопи взагалі не горіли. Поліз до датчика на педалі, хотів купувати новий, але прочитав що він розбірний. Розібрав, там виявився підгорівший контакт всередині. Зачистив гарно, все зібрав і запрацювало. Вже місяці 3 проSmileйшло, все ок.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #89
16-09-2013 19:31 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(16-09-2013 19:26)hovg :  Недавно теж загорілась. Лампи оказались цілі. Стопи взагалі не горіли. Поліз до датчика на педалі, хотів купувати новий, але прочитав що він розбірний. Розібрав, там виявився підгорівший контакт всередині. Зачистив гарно, все зібрав і запрацювало. Вже місяці 3 проSmileйшло, все ок.
Про лягушку - хороший совет... Дружба
hozyin Немає
Приєднався: May 2013
Николаев-Киев
Skoda Fabia Combi 1.4Lpg
Повідомлення: #90
29-05-2014 11:21 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Вот и у меня загорелось ЕРС.
Не горят 2 нижних стопа. Лампочки менял-целые. Но центральный то горит. Поеду на сто.
Разобрал и почистил лягушку- была подгоревшая. И заменил на новые лампочки в стопах. Все работает. Ошибку снял аварийкой. Спасибо форумчанам за опыт борьбы с недугами!Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2014 12:30 hozyin.)
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 147 010 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 030 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 377 485 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 686 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 060 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 889 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 189 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 584 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 678 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 847 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
