АС Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Superb 1.8 T
Повідомлення: #81
25-07-2006 08:53 Климат контроль Superb (Конденсат)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста .... Недавно купил Суперб , когда едешь и работает климат контроль после парковки образуется конденсат и вода капает прямо на выхлопную систему и машина шипит как утюг у все так или стоит подъехать на сто???
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
Повідомлення: #82
25-07-2006 11:04
Конденсат образуется - это естественно, когда стоишь запаркованый с включенным климатом - капает, лужица образуется, но на выхлопную - не попадает, тьфу-тьфу-тьфу Честь!
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
Повідомлення: #83
25-07-2006 17:18
Капает на дорогу, на трубу не попадает, лучше бы глянуть, может какая водоотводная шланга соскочила или чего ни будь туда попало. Это где то в печке с испарителем водоотвод не правильный. Хотя военного наверное ничего не будет, в дождь ведь вода на выпуск попадает полюбому. Но конечно это не нормально типа пар пускать....Если на коллектор или турбину польется может и от резкого охлаждения проблемы будут какие либо.
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
Jonni Немає
Повідомлення: #84
27-07-2006 17:48
а чего тему то прикрыли ??? .. ведь интересноя ж штука
Повідомлення: #85
28-07-2006 10:12
Не прикрывали, просто угасла...
ASpirant Немає
Повідомлення: #86
28-07-2006 10:28
Может повторюсь, может немножко не в тему. Поскажите плз, что со шнуром к ноуту для октавы Недоумение . Где можна достать схему или купить?
ВиталийS Немає
Приєднався: Sep 2005
SUPER B 1.8t
Повідомлення: #87
02-08-2006 19:40
Если пар не идет,а просто шипение слышно,то так должно и быть,это шипит испаритель климата. Hello!
Green Немає
Повідомлення: #88
16-08-2006 12:22 SuperB 1.8T.Климат контроль.
Пробег 3 500.Климат контроль выключен.Индикация "OFF". Из сопел(створок) при движении дует теплый воздух.Это нормально или нет?
Спасибо за ответы.
Socpol Немає
Октавия - трактор
Повідомлення: #89
16-08-2006 12:33 Re: SuperB 1.8T.Климат контроль.
Green :Пробег 3 500.Климат контроль выключен.Индикация "OFF". Из сопел(створок) при движении дует теплый воздух.Это нормально или нет?
Спасибо за ответы.
Нет, у меня у знакомого тоже такая проблемка была, правда он только забрал машину с салона и у него такая лабуда была, правда поменяли какую-то детальку и все ок, но эту детальку он ждал месяца два!! и ездил осенью при всех открытых окнах!! Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Повідомлення: #90
16-08-2006 12:51
История с горячим воздухом не правильная. У меня такого нет, хотя, иногда, звук выхолящего из сопел обдува воздуха бывает не одинаковым при равных условиях за бортом. Возможно , открытие заслонок можно попробовать отрегулировать через настройки изменяемые на климате. где то в форуме была такая тема.сам не пробовал. Удачи
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 881 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 209 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 521 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 259 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 499 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 957 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 478 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 756 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
