радиатор рециркуляции отработанных газов
Повідомлення: #81
14-11-2017 20:04 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Мах.М это какого мотора егр на фото?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #82
14-11-2017 20:09 радиатор рециркуляции отработанных газов
CBAB 2.0 tdi пробег 58000. Дроссельная тоже в гов... в солидоле.
Повідомлення: #83
14-11-2017 20:15 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Кажется мне, что это не топливо, а масло такое натворило. Или паленка или не тот допуск
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #84
14-11-2017 20:23 радиатор рециркуляции отработанных газов
Допуск? ( рука-лицо). Масло тоже, мелкодисперсная масляная пыль ( туман) всегда присутствует во впускном, хоть у атмо хоть у турбо. Вот сочетание етих 2-х факторов и есть липкое маслянное говно. В трубках оно сухое но наросты ппц. И шо будет когда отрывается такой кусок говна липкого и попалет под клапан? А сухой долбаный абразив летит в горшки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2017 20:24 Max.M.)
Повідомлення: #85
14-11-2017 20:39 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Менял егр на cfwa на пробеге 180 тыс. И близко такого не было. Недавно пришлось туда заглянуть на пробеге 206000. Чисто. ДТ с украинских азс. А на фото вашем всего 58 тыс.
Зы. Мне ничего не нужно доказывать, я интересуюсь
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #86
14-11-2017 20:49 радиатор рециркуляции отработанных газов
Ну правильно, вы меняли егр, там сухая сажа.
Я не доказываю, я вам обьяснил откуда этот солидол. На моем авто когда полетел егр, я его быстро того, раз и все. В трубках сухая сажа, а свисток и впускной так же. Благо у меня нет вихревых и я его не снимал для чистки. Этой зимой ( январь), снимал впускной по причине облома свечи накала, то он очистился ))) масляная пленка присутсвовала.
Повідомлення: #87
14-11-2017 20:56 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(14-11-2017 20:49)Max.M :  Ну правильно, вы меняли егр, там сухая сажа.
Не было в моем сажи. Почти чистый был. Электроника привода подвелаSmile
За объяснения конечно спасибо, но все равно не понял почему на фото топливо виновато, если у меня такое же топливо. Ну не с канистр же он мабуть заправлялся
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #88
14-11-2017 21:03 радиатор рециркуляции отработанных газов
Сажа есть в нем, но там мелкие соты и не коксуется. А сам привод у них фигня полная. Кокс в большой трубке больше, ну а дальше как на фото.
Повідомлення: #89
14-11-2017 21:14 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Все равно ничего не понятно. Ну да ладно. Спасибо
SergM Немає
Повідомлення: #90
15-11-2017 10:35 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Не хватає у EGR вихрьового сепаратора сажі, але для виробника це не є проблемою, бо за гарантійний термін на якісному паливі очевидно проблем йому не створює.
Тим не менш якщо у одних є проблеми, а у інших немає, то треба шукати причини, а не одною лінійкою усіх міряти чи як у анекдоті хірургією займатись.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 090 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 093 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 181 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 088 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 234 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 207 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 360 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 111 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 77 258 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 147 15-01-2018 19:26
