Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Malakos Немає
Приєднався: Dec 2016
VW Passat B6
Повідомлення: #81
17-12-2016 20:11 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
На поршне много копоти просмотреть маркировку поршня почти нереально! В старых поршнях до 15 года палец поршня менше чем у новых которые шли в начали 14 года,и масленые каналы на поршне менче чем в последней поршневой групы с маркировкой DL. Vovez читай выше!
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #82
18-12-2016 12:45 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Facepalm
(17-12-2016 20:11)Malakos :  На поршне много копоти просмотреть маркировку поршня почти нереально! В старых поршнях до 15 года палец поршня меньше чем у новых которые шли в начали 14 года,и масленые каналы на поршне меньше чем в последней поршневой групы с маркировкой DL. Vovez читай выше!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #83
20-01-2017 16:35 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 10:32)solong :
(06-10-2016 09:54)rdanov :  Мембрана значит целая, но это не есть гарантия, что через маслоотделитель не уходит масло
Именно так - в составе маслоотделителя, кроме собственно резиновой мембраны, есть и другие клапаны, которые также могут оказаться нерабочими. Кроме того, в схеме байпасного возврата масла в поддон картера задействован еще один обратный клапан, установленный в донной части (см. рисунок). И если этот клапан забит, либо забит канал маслостока, либо забито отверстие конусного сборника самого МО – масло остается в маслоотделителе и летит во впускной трубопровод или на вход компрессорной части турбонагнетателя.
Впрочем, (имхо) наиболее вероятной причиной масложера, все-таки остаются маслосъемные кольца поршней.
Это система ВКГ двигателя BYT, она немного отличается от нашей и более эфективна.
rom4 Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #84
02-02-2017 17:42 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Доброго времени, форумчане!
Свершилось! Сделал наконец капремонт своего пепелаца. Поменял поршни на колбины, кольца были уже улучшенные на поршнях, поэтому мале не покупал. Также поменял пракладки многие + поменял маслофорсунки и ролик приводного ремня. Маслоотделитель оставил старый.
По итогу проехал 1000км в режиме обкатки - 2000-3000к оборотов не выше 80км/ч. Пару раз превышал )
Масло залил по максимуму, даже чуть выше где то на 5мм (посоветовался с мотористом сказал проблемй не будет), за 1000км ушло 3мм может.
1. Вот думаю куда могло уйти масло...
2. Сколько нужно проехать для обкатки?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #85
02-02-2017 18:12 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Масло через край лить не рекомендую, лишнее будет давить.Из личный
наблюдений чуть ниже max самое то, а тут 5 мм Курить По - тихоньку можно добавлять оборотов, но без фанатизма.
[Зображення: 2b1c84s-960.jpg]
Как раз по красную линию заливаю на первом щупе, прекрасно понимаю, что щуп на 1.8 другой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2017 18:30 Рокенрольщик.)
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
Повідомлення: #86
02-02-2017 23:37 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(02-02-2017 17:42)rom4 :  Доброго времени, форумчане!
Цена вопроса?
rom4 Немає
Повідомлення: #87
03-02-2017 13:27 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(02-02-2017 23:37)cherrnoff :
Цена вопроса?
1300$ примерно
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
Повідомлення: #88
03-02-2017 16:19 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
вот и я тоже уже откапиталился
Пробег 126ткм на момент, когда сдал машину.
поменяли следующее:
-Поршни кольбеншмит
-Маслосъемные колпачки (Виктор Рейнц)
-Прокладка ГБЦ
-Шатунные вкладыши
-Крышка фланцевая (наверное сальник коленвала задний)
-Прокладка кронштейна фильтра масляного
-Прокладка крышки ГБЦ
-Прокладка глушителя
-Прокладка выпускного коллектора
-Прокладка маслопровода
-Болты шатунные
-Выпускные клапана
-Болты ГБЦ
-Масло 5в40 (оригинал)
-Фильтр масляный (оригинал)
-Свечи (оригинал)
В сумме всё вошло около 1300уе
1000км уже катнул в режиме не выше 2000об/мин. Сейчас уже более резво езжу, до 3-3,5тоб/мин
Турбину глянули - не в масле. Маслоотделитель ок.
Уровень не смотрел еще за 1200км. Но первая отметка "паникёра" (лампа уровня масла каждые 300-500км) пройдена.
Планирую еще тысячу обкатать в таком режиме и потом уже ездить без ограничений в этом плане.
Кстати. Фото того, как было внутри двигла до капиталки.
На третьей фото ржавчина - это для тех, кто как и я доливает/разбавляет антифриз дистиллятом. Не делайте так больше (я это делал, когда помпа потекла, а денег починить не было)
[Зображення: TtsR2_VKXUw.jpg]
[Зображення: tjjMQo8VtQA.jpg]
[Зображення: m31Xi-vllbQ.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 16:21 Pajok.)
rom4 Немає
Повідомлення: #89
03-02-2017 17:11 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
У меня примерно таже картина была только без ржавчины)
Вы хонингование делали гильз? Мне моторист сделал, сказал старого 20% осталось. У вас плохо видно, сложно оценить. Но выработки не видно..
Когда думаете масло менять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 17:11 rom4.)
Pajok Немає
Повідомлення: #90
03-02-2017 17:18 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(03-02-2017 17:11)rom4 :  У меня примерно таже картина была только без ржавчины)
Хон наносили. у меня и от старого много осталось, но в каждом цилиндре был "пятак", где было больше потёрто, чем везде. На фотик так и не поймали, только на глаз )
Мастер говорил, что "мне проще отдать на расточку и гильзануть, но я не хочу воровать у машины 100-150ткм пробега" и отдал на хонинговку.
Масло менять думаю на 135ткм. Забрал я её на 126ткм, сейчас 127ткм. Хотя, если будет возможность - поменяю на 130, и дальше каждых 7.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 251 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 545 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 451 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 613 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 884 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 419 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 967 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 001 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 294 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 977 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
