TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #791
01-12-2018 14:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(01-12-2018 12:53)sc3pt1c :  Був шум при низьким оборотах і різкій нагрузці, як ніби клапана в жигуля, поміняв топливний фільтр, майже звук пройшов, потім ще поміняв масло і вже і забув який це звук був) почніть з цього.
Корекція раніше також скакала, но після перепрошивки і пару тисяч км пробіг, все внормувалось само. Адаптацію по форсах не робив.
У мене звук був однаковий , як "до" заміни масла і фільтрів , так і після. Можливо я помиляюсь, але не бачу ніякого взаємозв'язку між шумом форсунок і заміною мастила. Наразі шукаю спеціалістів у Львові які замінять прокладку/ки на форсунці і заново зроблять адаптацію
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
vtec Немає
Донецьк Україна
civic,aveo,tour,пыжо,RX-8,А-5,фифат--были. Сейчас FL 1.6 CAYC 7DSG
Повідомлення: #792
02-12-2018 11:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(01-12-2018 11:53)TarasBlackBass :
(01-12-2018 11:48)vtec :
(30-11-2018 23:46)TarasBlackBass :  Я не мив. Для чого ?
(30-11-2018 17:17)vtec :
(30-11-2018 10:56)TarasBlackBass :  пробіг 200 тис
Прошивка у мене 9971
форсунки когда промывали ?
тогда встречный вопрос, а зачем адаптацию проводить?
Форсунки "шумлять" , після невдалої адаптації.
помойте форсунки для началаHello!
Крепко жму горло......Я
Malyha Немає
Приєднався: Dec 2018
Повідомлення: #793
02-12-2018 16:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
вчера завела машину,она проработала около 10 секунд и заглохла.завелась второй раз,без сбоев завелась,потом прогрелась и поехала.но жмешь на педаль газа и она как-то не супер радостно набирает обороты.жмешь на педаль,она будто несколько секунд и пустая,потом резко набирает обороты и по ощущениям и по тахрметру.Сегодня завели,завелась бодренько и опять секунд через 10 заглохла.завели еще раз опять заглохла.из трубы выхлопной дикий дым,даже с чернотой.завелась и не захлохла только на 4 раз.и едешь как-то опять педаль газа ни супер работает.на компьютерной диагностике ничего не находят.что это может быть?
Здарова.Мир
Жинка мучается с авто.шо рабити,хлопцы?можа кто подскаже куда лезть?
205 000 км
2010г
Егр'а/там разные клапана какие-то нету.удалено програмно(предыдущий владелец клялся)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2018 16:30 Malyha.)
Повідомлення: #794
02-12-2018 16:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Егр может и физически мозги парить. Ну а что хозяин предыдущий божился, так это не факт, мож он культ вуду продвигает
Повідомлення: #795
02-12-2018 17:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вирішено робити заміну ущільнювачів форсунки і ще раз робити адаптацію, на цей раз вже Одісом
Nikolayovich5 Немає
Приєднався: Nov 2018
VW Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB 2017 г.
Повідомлення: #796
02-12-2018 18:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(02-12-2018 17:04)TarasBlackBass :  Вирішено робити заміну ущільнювачів форсунки і ще раз робити адаптацію, на цей раз вже Одісом
То что адаптация не прошла, то ето точно дело не в сальниках и у меня они жирние, я забил, главное не в масле, а их менять, то надо форси витягивать, а болти крепления форсунки заламиваются в головке на ура и хорошо если висверлиш или викрутиш, а бивает совсем не так!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2018 18:38 Nikolayovich5.)
Повідомлення: #797
02-12-2018 20:45 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ви мене не правильно зрозуміли. Я й не мав на увазі що причина незавершення адаптації - потіюча форсунки.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #798
03-12-2018 04:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 09:34 toledo.)
BlackUra Немає
Повідомлення: #799
04-12-2018 09:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всім привіт.Skoda octavia 1,6 двигун crkb, пробіг 199000, ремінь грм і помпа ще не мінялися(стоять заводські), скільки виходжують дані запчастини?
ser111 Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia A5 FL Combi 1.6 TDI, Honda CR-V 2.2D
Повідомлення: #800
04-12-2018 09:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-12-2018 09:19)BlackUra :  Всім привіт.Skoda octavia 1,6 двигун crkb, пробіг 199000, ремінь грм і помпа ще не мінялися(стоять заводські), скільки виходжують дані запчастини?
міняти терміново!
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 761 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 809 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 228 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 807 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 54 196 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 437 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
