Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Повідомлення: #71
06-09-2013 12:49 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(06-09-2013 12:14)jokerr9 :  Вы все еще в этом уверены? Курить
Ну уже нет. Laughing
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #72
02-10-2013 17:27 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
если менять бензонасос,то среди не оригинала есть достойные? кто с какими имел опыт,например Bosch (0 986 580 824) или это вставка,которые как выше писали долго не живут?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2013 18:04 Ник.)
KIF21 Немає
Приєднався: Feb 2011
Повідомлення: #73
24-10-2014 08:26 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Подскажите как проще почистить сетку бензонасоса на Туре,смогу ли Я это сделать
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #74
26-11-2014 14:47 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
собственно, дв. AGU, дёргает на трассе, по городу всё нормально, но как только на трассу выхожу, через 1-2 минуты начинает подёргивать, даю газу идёт на разгон хорошо, но всё равно чуть подёргивает...
топливный фильтр менял с месяц назад, подёргивать начало с неделю назад...
давление бензонасоса ещё не проверял...
у кого такое было? какие могут быть причины?..
заранее благодарен...Hello!
Повідомлення: #75
26-11-2014 14:50 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(26-11-2014 14:47)Юрий 777 :  давление бензонасоса ещё не проверял...
Ну дак проверьте. Курить
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #76
09-12-2014 20:55 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
заехал на диагностику, ошибок нет, все системы работают в штатном режиме, насос давит в стену аж 6 атм (как новый), прокатился с ВАГ-КОМом, ничего не показало...
потом я вспомнил, как в 90-х на новой тазо-пятёрке, после ТО, поехал отдыхать, через 150 км. на трассе под нагрузку на скорости тоже начались такие же подёргивания, раз десять продувал карбюратор, один раз даже снимал полностью, ничего не помогало, зажигание, свечи (новые), всё работало нормально, я уже как вариант в крутил свечи старые и о чудо всё прекратилось и машинка поехала...
короче - на Октахе, выкручиваю свечи (стоят оригинальные VAG № 101 000 051 AA Longlife (F7LTCR BOSCH), десять тысяч всего навсего прошли, свечи нормальные, никаких визуально претензий нет), вкручиваю свои старые (прошли 70 тыс. км., лежат в багажнике на всякий случай), и о чудо, всё прошло... Мир:good:
второй день, катаюсь без подёргиваний, завтра снова возьму новые оригинальные свечи, поменяю и надеюсь, что больше такого не повторится...
так что бывают и такие случаи в жизни, всем удачи на дорогах, да и вообще по жизни...
skillsss Немає
Ровно
Superb
Повідомлення: #77
09-12-2014 22:53 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Кстати, тоже было похожее, купил свечи НЖК, аналог оригинальных, проехал около двух тысяч, заметил на холостом как бы пропуски, думал может временно. В движении все норм, но на холостых эти пропуски начали раздражать. Решил купить оригинал, свечи такие же только значки Ауди, поставил, и пропуски пропали, вот уже 19 тыс на них и все гуд
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #78
10-12-2014 10:21 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(09-12-2014 20:55)Юрий 777 :  ...
Така ж точно була фігня, на VAG № 101 000 051 AA Longlife (F7LTCR BOSCH) машина їхала ривками, поставив старі НЖК, все пройшло. Потім замінив їх на нові НЖК по ВАГу номер закінчується на 063.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #79
10-12-2014 11:05 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(10-12-2014 10:21)yuristkonsult :  Така ж точно була фігня, на VAG № 101 000 051 AA Longlife (F7LTCR BOSCH) машина їхала ривками, поставив старі НЖК, все пройшло. Потім замінив їх на нові НЖК по ВАГу номер закінчується на 063.
так вроде как на AGU, только одни оригинальные свечи и рекомендуются (по ЕТКА по крайней мере) - VAG № 101 000 051 AA Longlife (F7LTCR BOSCH)...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #80
10-12-2014 11:49 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Так і є на АГУ рекомендуються 051, 063 рекомендують на АРХ і т.п. Але все ж таки поставив собі саме 063 і не жалію. До речі десь була ціла тема, де саме про ці два типи свічок цілий спір був.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 928 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 679 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 354 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 836 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 166 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 964 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 504 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 694 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 758 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 192 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
