забыл секретку в колесе...
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #71
06-11-2012 21:34 RE: забыл секретку в колесе...
(27-04-2012 14:30)BB :  Всем совет - смазывайте болты (колесные)
Вместо ля-ля, потрудитесь открыть мануал.
Например, по А5-стр.271 цитата:
"Ни в коем случае не смазывайте болты консистентными смазками или маслом"
Вам что важнее, иметь возможность легко открутить смазанную маслом и до безумия (зачем???) затянутую секретку или иметь гарантию не оставить колёса на дороге из-за самооткрутившихся болтов?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #72
08-11-2012 11:52 RE: забыл секретку в колесе...
вывод - болты не смазывайте а секретки смажте Mr. Green
Магия MyCode
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #73
08-11-2012 12:30 RE: забыл секретку в колесе...
(08-11-2012 11:52)1.6 :  вывод - болты не смазывайте а секретки смажте Mr. Green
судя по отзывам - секретки надо смазывать два раза Mr. Green
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #74
08-11-2012 14:09 RE: забыл секретку в колесе...
а что мешает смазывать резьбу на колёсных болтах графитом, так как и резьбовую часть свечей зажигания?...
всё нормально откручивается....
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #75
08-11-2012 15:06 RE: забыл секретку в колесе...
[/quote]
Читал в инструкции про недопустимость смазки,но честно говоря не понимаю.На всех авто всегда смазывал графиткой или литолом и не разу не потерял ни одного болта.Важно лишней смазки не навалить,чтобы не размазало по тормозам(вероятно в этом смысл предостережения)
Borisovitch Немає
Повідомлення: #76
08-11-2012 16:16 RE: забыл секретку в колесе...
Наверное, это возможный вариант, но честно говоря, за 4 года не было случая, когда приходилось иметь неприятности с откручиванием секреток. Просто, меняю колёса сам, и соответственно затяжку контролирую.
А что касается того, что "всегда смазывал и ничего не открутилось" - каюсь: сам так раньше делал и что характерно - тоже (бог миловал) ничего не открутилось. Но вот прочитал в мануале и решил: "наверное, люди знают, о чём пишут".
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #77
09-11-2012 21:49 RE: забыл секретку в колесе...
в истинно украинском авто део-ланос, если колёсные болты долго не откручивались, а владелец исповедует спортивный стиль вождения, часто при откручивании колёсных болтов их перерывают, на передних колёсах...
помогает графитка, или просто графит...
это то же самое, что и свечи зажигания - резьбу смазывать нельзя, но сухим графитом, самое то - http://www.octavia4.ru/zamena-i-obsluzhi...ya-tur-a4/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 21:51 Юрий 777.)
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
Повідомлення: #78
10-11-2012 01:30 RE: забыл секретку в колесе...
(08-11-2012 16:16)Borisovitch :
конечно знают.
а еще там пишут о норме расхода масла до 1 л на 1 тыс. км, так что нужно руководствоваться не только мануалом, но и здравым смыслом.
Октавия тур 1,6 АКЛ
creative Немає
Приєднався: May 2014
Вінниця
Skoda Fabia Combi 1.4 16V (BBZ)
Повідомлення: #79
17-07-2014 17:02 RE: забыл секретку в колесе...
Також стикнувся з такою проблемою: при покупці авто не перевірив наявність секретки.
У мене на сервісі Шкоди не виявилося підходящої, тому зробив все по рекомендаціям з нета і з форумів.
Алгорит наступний:
Підібрати торцеву головку шестигранну трохи меншу ніж діаметр шапки болта (у мене це була головка на 20мм).
1. закрутити посильніше всі болти крім секретки (використати подовжуючу трубу)
2. секретку збризнути WD-40 і постукати по ній з різних сторін молотком через пробойнік
3. відпустити інші болти (не викручувати повністю) і проїхати 50 метрів
4. викрутити всі болти, піддомкратити колесо, збризнути WD-40 і акуратно розкачувати діск на ступиці
5. закрутити всі болти максимально
6. забити головку на секретку і попробувати відкрутити
принцип забивання головки поверх болта здійснювався як на відео: https://www.youtube.com/watch?v=12sx2JoZGU0
Кувалдою б'ємо через молоток, який знаходиться на домкраті і тупю стороною прилягає до шапки болта.
Получилося з другого разу. Все таки матеріал болта на багато м'якший ніж матеріал головки.
Після того як забили головку, вставляємо ключ, і в момент удару по головці починаємо відкручувати по 3-5 градусів.
[Зображення: IMAG0389.jpg]
[Зображення: IMAG0401.jpg]
[Зображення: IMAG0391.jpg]
[Зображення: IMAG0393.jpg]
[Зображення: IMAG0403.jpg]
молоток не витримав ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2014 08:07 creative.)
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 932 03-10-2022 21:38
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 467 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 055 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 671 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 510 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Открутить секретку inflexible 14 6 083 25-08-2015 21:24
Останнє: Клиент
  случилось "лихо"))) забыл про дренажные в суперб олд ( a5_fsi 11 3 996 29-06-2015 14:35
Останнє: nicolya84
  Потерял болт-секретку. Где взять? Донской 38 12 644 02-04-2015 10:45
Останнє: Cobra_ua
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 564 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 807 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
