Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #71
14-12-2012 10:45 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(14-12-2012 09:54)Kaban-69 :  ну че, никто не рискнул?
Почему давно лью но правда летом в жару а зимой в морозы когда керасин добовляю
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #72
14-12-2012 11:50 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
то, что льёт большинство - это самое дешевое минеральное масло с большой зольностью и не высокой температурой вспышки, что не есть хорошо для двигателя Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #73
14-12-2012 11:53 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(14-12-2012 10:45)kurto :  Почему давно лью но правда летом в жару а зимой в морозы когда керасин добовляю
Хорошо написал! Для военных - справа внизу на клавиатуре есть клавиша, которая вставляет в текст запятые. Запятая выглядит так ,Hello!
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #74
14-12-2012 13:10 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Лью в свой Тур с момента покупки постоянно. Уже почти год. Масло Elf 2T синтетика синего цвета, очень жиденькое (не реклама). Доза - 30 мл. на 10 дизеля. Пробег на момент покупки был 112 тыс. км. Сейчас 135 тыс. км. Проблем нет. Выбор масла исходя из владения скутером Хонда Леад (101 куб. см.) более 5 лет. Этим летом на скутере снимал глушитель для профилактики, так там просто идеально чисто. Маленький налет копоти. Снимал глушитель для удаления катализатора. Последний даже намёка не имел на забитость.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #75
14-12-2012 13:25 Rainbow RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(14-12-2012 13:10)GurenkoO :  Лью в свой Тур с момента покупки постоянно. Уже почти год. Масло Elf 2T синтетика синего цвета, очень жиденькое (не реклама).
у Эльфа все 2Т масла в канистрах синего цвета
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #76
14-12-2012 13:31 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Эльф не впечатлил совсем, много жалоб от водителей 2Т скутеров.
Для смешивания с ДТ ищите масло с одобрениями JASO FD.
Цитата:Спецификация JASO FD отличается высокими требованиями к маслам по содержанию сульфатной золы, дымообразованию, закупорке выхлопной системы и моющим свойствам при высоких температурах. В настоящее время JASO FD является наиболее современной спецификацией для оценки эксплуатационных свойств моторных масел, предназначенных для двухтактных двигателей.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #77
14-12-2012 13:49 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Виталий, а можно для ламеров, юзеров и прочих лентяев, сделать подборку готовых масел с удобрениями одобрениями JASO FD.
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #78
14-12-2012 14:03 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Опыт владения скутером имею немалый. Но катализатор в скутере это хрень ещё та. Я имею ввиду, что использование 2Т масла для дизельного авто только в пользу ИМХО, а не марку масла. Использование плохого (и подделок) масла на скутере чревато быстрой закоксованостью глушителя.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #79
14-12-2012 14:19 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(14-12-2012 13:49)Predator_76 :  Виталий, а можно для ламеров, юзеров и прочих лентяев, сделать подборку готовых масел с удобрениями одобрениями JASO FD.
можно конечно, но в этом случае пропиарим одних, опустим ниже плинтуса других Mr. Green
JASO FD - это малозольная синтетика с достаточно дорогим ценником и не возможность её быстро найтиКурить
масла здесь
есть некоторые масла, в которых пишут JASO FС/FD - они тоже подходят
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #80
14-12-2012 14:38 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(14-12-2012 14:03)GurenkoO :  Опыт владения скутером имею немалый. Но катализатор в скутере это хрень ещё та. Я имею ввиду, что использование 2Т масла для дизельного авто только в пользу ИМХО, а не марку масла. Использование плохого (и подделок) масла на скутере чревато быстрой закоксованостью глушителя.
не обижайтесь, опыт - сила, но знания сильнееMr. Green
(14-12-2012 13:10)GurenkoO :  Снимал глушитель для удаления катализатора. Последний даже намёка не имел на забитость.
как таковых катализаторов в глушителях 2Т скутеров нет, в лучшем случае медная гофра
В глушителе 2Т происходит сложное пульсирующее возвратно-поступательное движение волн газов, имеющее определенную частоту.
Для оптимально подобранного глушителя необходимо, чтобы к моменту закрытия выпускного окна обратная волна обеспечила возврат части отсосанной рабочей смеси в цилиндр. Иначе говоря, требуется достижение резонанса или согласования частоты собственных колебаний волны газов с частотой импульса этой волны на выпуске, т. е. с числом оборотов двигателя. Такие сложно-эротические действия по расчету проводят на заводе и удаление элементов глушителя и резонатора нарушает "кислотно-щелочной" баланс Mr. Green
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 464 15-09-2021 10:45
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 774 28-04-2020 22:06
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 535 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 226 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Как слить топливо из бака? razik 21 28 942 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 339 21-06-2018 19:46
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 955 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 314 29-11-2017 08:40
  Помогите.что можете быть Ssstasss 12 5 399 07-03-2017 10:17
Останнє: Ssstasss
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 736 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
