1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
RuslanS Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #71
02-12-2014 17:49 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Аналогичная проблема. Может раньше было чуть лучше, но на машине 2010г.в. в прошлом году уже была эта проблема. Кто-то придумал как решается эта проблема?
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #72
02-12-2014 18:33 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
поищите в этой теме выше, где то кто то ставил дополнительную электро помпу что бы на холостом ходу продавливать тосол через радиатор печки
Сеигій Немає
Приєднався: Oct 2016
Повідомлення: #73
09-10-2016 14:12 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Допоможіть
Не гріє пічка фабія 1,4л
Дякую!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #74
09-10-2016 14:46 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(09-10-2016 14:12)Сеигій :  Допоможіть
Дякую!
я бы проверял в следующей последовательности:
- работоспособность помпы и уровень антифриза;
- пропускная способность печки (входной и выходной патрубок должны нагреваться);
- заслонки и их привод, которые перенаправляют воздушный поток в воздуховодах системы обогрева и вентиляции через радиатор печки (он подключен и греет постоянно - в отличие от классического тазика с краником).
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
Повідомлення: #75
21-10-2016 11:14 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Проблема решилась ? у меня у товарища то же самое на румстере...
Повідомлення: #76
21-10-2016 12:35 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(входной и выходной патрубок должны нагреваться) !
первое что проверять!
на днях мерз даже на оборотах не грело, входной шланг холодный, поснимал шланги на врезках газа и компрессором давай дуть в выходной шланг а оно не дуется, дунул на вход так как рыгануло грязюкой, залили пару раз воду и пару раз продул в разные стороны - стала продуваться легко и греет теперь нормально даже на холостом!
demsee Немає
Димончиг
passat B6
Повідомлення: #77
18-11-2016 18:13 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
тоже самое VW Polo 1.4 на холостых печка не греет. На официале грешат на радиатор печки, снимать торпедо и т.д. ух капец...
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #78
31-10-2017 16:26 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
...столкнулся и я с этой бедой( в пробках ну прям холодом начинает тянуть) подача в печку горячая,не притронешся,обратка просто теплая...редуктор гбо врезан параллельно, тосол выше максимума,при работающем двигателе и снятой крышкой расширительного бачка струя тосола внутри его активна(те помпа жива),мотор прогрет... иногда в движении простреливает теплый воздух из печи,но в основном-прохладно... недавно перебирал редуктор гбо и внутри его от тосола была прямо кашица,как сахар,может и печь подзабило? промывка спасет???
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Повідомлення: #79
01-11-2017 08:55 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
мой радиатор печки, было так же, что б проще то снимал шланги с термостата заливал воду в шланги и дул компрессором то в один то в другой шланг но осторожно что б не разорвать печку если в один шланг не дунется то в другой пробовать, у меня в один не пошло, дунул в другой то из первого так рыгануло кашей что вся подкапотка грязная была но промылось и стал ташкент даже на ХХ
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
Повідомлення: #80
02-11-2017 13:36 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
спасибо, буду промывать!
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 973 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 012 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 555 12-04-2024 16:04
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 854 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 737 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 873 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 717 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 698 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 685 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 098 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
