проседание опор передних стоек ТУР
DimasWTS Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia Tour 1.8T WTS
Повідомлення: #71
03-06-2020 23:16 RE: проседание опор передних стоек ТУР
У меня без вопросов встали опоры. Ни чего не лопнуло.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #72
23-06-2020 16:27 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(24-05-2020 05:43)wywiadowca1980 :
(23-05-2020 22:11)Vitaliy_N :  ... Подскажите пожалуйста по зазору между тарелкой и стаканом и какого производителя брать? Заранее спасибо.
Оригинал ходит говорят. Но, не так долго как оригинал с завода.
Тоже мучасля с этой фигней. Ставил и Lemforder и Sachs и всякую хрень. Два-три месяца и опять зазор пол сантиметра. Еще месяц-два и уже 1 см щель... Хрень короче. Может на 1.6 не так, ибо мотор полегше нежели на 1.8т и 1.9тdi
КароЧе.
Поставил оранжевый полиуретан (виробник Україна, в Гугле он есть, около 600 грн. отдал за 2 опоры ну и ждал дней 5 пока изготовят их ибо так в наличии нет) и все теперь супер Rulez
Вот фото (название затер, что б не трындели о рекламе, хотя мне пофиг кто, что и у кого купит...):
Правда не так и много проехал на этих оранжевых полиуретанах, всего три месяца, но зазор пока, что ноль! На том же Lemforder уже проседало на пол сантиметра так точно.
Ну и в управлении и шумоизоляции никакого гула или скипов/хрипов не замечено вообще! Посмотрим как зимой будут себя вести и как просядут за 1 год (это у меня порядка 20-25 тыс. км).
Можно и фирму Powerflex ставить (синий цвет) или Поливтулка (красный цвет) ну или Точка опоры (желтый цвет)..., только вот по НЕ понятным для меня причинам стоят эти детальки дороже, а Powerflex так вообще более чем в 2 раза!
P.S. ставить полиуритан в сайленблоки, втулки стаба, стоек и т.п. я не сторонник.
А вот касаемо опор амортов, как больного места Tour, думаю самое то.
уже валят по 500 за штуку, видно дело пошло Повбывав бы
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 596 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 981 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 193 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 17 223 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 809 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 957 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 930 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 867 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 231 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 953 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
