Не работает омыватель заднего стекла
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #71
21-12-2016 16:44 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(21-12-2016 16:30)VasSex :  Спасибо за советы, но проблема возникла еще летом... А потому о замерзании речи быть не может.
В образовавшейся пробке уже не спирт, а замерзшая вода - наверняка, плюс трубка с понижением температуры немного, но сжалась.
Поэтому если и "дуть", то при положительных температурах. Подождите весны, что там той зимы Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 16:51 Лесничий.)
kristal Немає
Пянобой
Приєднався: Dec 2016
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #72
04-03-2017 23:23 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Купил авто а5 с неработующим задним омывателем. Течёт с угла крышки багажника. Снял обшивку и увидел неподсоединненый торчит шланг с белым наконечником заглушён типа шурупа, не зная как должно быть, но похоже кто то приколхозил. От корпуса двигателя чёрный пластик с кончиком как будто отломан. Что делать менять весь корпус? Можно объяснить как подсоединяется трубка к корпусу моторчика стеклоочистителя? Там защёлка или просто насаживается?
Патрубок омывателя отремонтировал, взял металлическую трубку от форсунки наконечника жигулей копейки и обломанный конец патрубка соединил между собой внутренним стерженем-трубкой. Но даже в этом случае жидкость течет из под 5 двери, а не видно где так как капот нужно закрывать. Что делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2017 19:36 kristal.)
kristal Немає
Пянобой
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #73
08-03-2017 09:33 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(23-02-2016 11:55)сергій н :  також перестав працювати омивач заднього скла.Причина-переломався шланг під гофрою до багажника.Шланг дуже твердий/жорсткий.Більше подібний до пластмасового,думаю він мав би бути м'ягший-резиновий.Можливо від часу,чи чого іншого він "задубів".Не знаю чи колзозити-ремонтувати,чи купити новий шланг,і чи потрібно тільки оригінал,чи любий такого ж діаметру?
похоже таже ситуация обшивку снял с 5 й двери а течет с левой стороны крышки багажника и с угла стекает, как добраться не знаю? окантовку п-образную пластиковую еще не снимал, но она врядли откроет доступ?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #74
08-03-2017 10:13 RE: Не работает омыватель заднего стекла
-откроет,трубку будет видно.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #75
08-03-2017 12:13 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(08-03-2017 09:33)kristal :  похоже таже ситуация обшивку снял с 5 й двери а течет с левой стороны крышки багажника и с угла стекает, как добраться не знаю? окантовку п-образную пластиковую еще не снимал, но она врядли откроет доступ?
снимите обивку и попросите чтоб кто-то побрызгал, увидите где
Страницу назад писал номера для ремонта, у меня треснул в гофре между кузовом и лядой.
kristal Немає
Пянобой
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #76
08-03-2017 13:25 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(08-03-2017 12:13)1.2HTP :
спасибо, под гофрой на стыке с багажником был обломана трубка, соединил прозрачным шлангом, а вот одеть гофру обратно не получается, она должна охватывать пластиковую вставку, ее можно немного высуть наружу но надеть гофру никак. Наверно надо пластик п-образный снимать?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #77
08-03-2017 13:28 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(08-03-2017 13:25)kristal :  гофру никак. Наверно надо пластик п-образный снимать?
тут не подскажу, у меня не А5, все оделось и стало на место
kristal Немає
Пянобой
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #78
08-03-2017 15:40 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(08-03-2017 13:28)1.2HTP :
Ура получилось, пластиковая заглушка вынимается, она на распорках, с одной стороны потянул пласкагубцами. потом она надевается на гофру и защелкивается вместе с ней.
AndriyD Немає
Приєднався: Mar 2017
Повідомлення: #79
24-03-2017 21:54 RE: Не работает омыватель заднего стекла
В мене форсунка теж не пшикала, на мийці зняв її і продув повітрям з пістолета те місце куди вона заходить, а потім продув саму форсунку.
І не требе давити на ричажок, бо дійсно може злетіти шланг в важкодоступному місці))
Напрямок струї регцлював голкою, струя била вверх, аж до лобового долітало))
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
Повідомлення: #80
21-06-2017 10:57 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Доброго дня форумчани! В мене ситуація дещо складніша. Я придбав А5 FL 2010 в варіанті комбі і в машині не було ніякого мануала.
Одразу виявилось, що не працює задній ні склоочисник ні омивач.
Було розібрано 5-ті двері, знято двигун, розібрано почищено, підпаяно, змащено, замінено салік і встановлено назад - це інша тема.
А що робити коли омивач переднього скла працює, а заднього ні я не знаю...))
При натисканні на підкермовий важіль для омивання заднього скла не чути гудіння двигунця біля передньої правої протитуманки, а при омиванні переднього скла гудить і бризкає гарно.
Там стоїть реверсний двигунець так? Де шукати? може є якесь реле? чи це проблема підкермового перемикача? Прошу поради
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 686 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 430 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 171 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 272 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 237 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 074 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 213 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 445 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 589 18-02-2016 19:34
