установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #71
15-03-2010 23:10 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Приборка с климатом по CANу работают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 23:46 smip.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #72
15-03-2010 23:19 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Сдается, датчик подключен к блоку комфорта, а параметр раздается по CAN-шине....
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #73
15-03-2010 23:36 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 23:19)Leader :  Сдается, датчик подключен к блоку комфорта, а параметр раздается по CAN-шине....
все схемы пересмотрены ребята, с датчика идет на климат и приборку по принципиальной схеме, как для тура так и для суперба, просто датчик другой для суперба идет
(15-03-2010 23:10)smip :  Приборка с климатом по CANу работают.
ну они то подключены вдвоем к кан-шине, но обмена никакого нет между ними
(15-03-2010 23:08)OlegOk :  Вот может быть так, что датчик температуры имеет другие характеристики, возможно даже сопротивление другое, может прикупить этот датчик от суперба или просто на разборке попросить поменять.чтоб увидеть разницу..ну или не увидеть...
я думаю нефиг пробовать особо, взять и ставить второй датчик либо рядом со старым либо в салоне, выяснили ведь что по етке для суперба идут другие датчики, такие же как для а5
а для а4 свои датчики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 23:47 smip.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #74
15-03-2010 23:47 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
ну тогда вообще вопрос сниматься должен, просто не вычитал,что вы выяснили,что датчики разные. Тогда ставить второй датчик и все!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #75
15-03-2010 23:49 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 23:47)OlegOk :  ну тогда вообще вопрос сниматься должен, просто не вычитал,что вы выяснили,что датчики разные. Тогда ставить второй датчик и все!
да, согласен, я просто вот думаю самому делать или ехать на СТО, если на СТО тогда наверное заморочусь с датчиком масла, а для этого надо выкатать недавно залитое масло Smile
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #76
15-03-2010 23:50 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Дак поддоны мотора разные
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #77
15-03-2010 23:53 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 23:50)smip :  Дак поддоны мотора разные
поддоны разные, но есть сведения что уровень и количество масла теже практически, поэтому просверлить 4 отверстия, нарезать в 3-х резьбу и вперед, ну для этого конечно надо снять поддон чтобы нормально с ним работать, опять же это теория Smile
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #78
15-03-2010 23:54 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Насколько я помню датчик утоплен в поддон заподлицо,а не висит на нем.
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #79
15-03-2010 23:57 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 23:54)smip :  Насколько я помню датчик утоплен в поддон заподлицо,а не висит на нем.
а крышка то лежит на поддоне? и крепится на 3 винтах правильно? а тело в отверстии по центру
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #80
15-03-2010 23:58 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
надо посмотреть и сравнить
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 165 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 333 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 477 738 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 216 189 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 763 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 646 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 660 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 938 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 570 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 407 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
