Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
01-02-2010 19:29 Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем привет, после удачного сабжа хочу отчитаться и поблагодарить участников процесса Smile
у меня Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. но имеет значение не год и вид топлива, а модель блока абс, который должен быть TEVELS-60, иначе все будет гораздо сложнее
Сначала думал пофоткать, потом понял что фоткать особенно нечего...
Итак, нам нужно (сразу оговорюсь ставил не я, только наблюдал):
1. Родной блок абс, его возможные номера:
[Зображення: old.JPG]
2. Нужный блок абс+аср, его возможные номера:
[Зображення: new.JPG]
3. Кнопка выключения ASR
1U0927133
4. Разъем для кнопки ответный, но можно и без него, используя обжимные контакты
5. Установить вместо родного новый блок, прокачать тормоза
6. Прокинуть проводку от блока к кнопке, поставить кнопку
Делали все на АЦ+ Днепропетровск, Аэропортовская, заняло ок 2.5-3 часов чистого времени,
Проверяли на подъемнике блокируя одно из колес, вывешивали оба ведущих, также полевые испытания на снегу, все отлично работает, на приборке сигнализирует, кнопкой отключаается
Инструкция по самостоятельному подключению кнопки ASR к блоку (ставим блок где-то "неофициально") от OSA65, Captain, cool_before:
Цитата:Распиновка кнопки ASR:
1 пин - +12V, берем с предохранителя F9, либо с провода (черный/голуб или черный/серый), идущего от предохранителя.
Эти же 12V идут на 4 пин блока ABS/ASR.
2 пин - идёт на 13 пин блока ABS/ASR, (тянем от кнопки в моторный отсек к блоку).
Собсно при нажатии кнопки подаётся 12V на 13 пин блока, тем самым вкл/выкл ASR.
3 пин - "+" подсветки
4 пин - "-" (GND).
Питание подсветки берем с соседней кнопки.
для подключения недостающего пина в блок АСР надо разьёмчик (подходит с аирбега) а уплотнительную резиночку в разьёме можно использовать (беленькую стоковую - она там уже стоит ) проколов в ней дырдочку ...
КОДИРОВКА (ценная инфа от Yanlavan, a так же российских клубней)
[Зображення: 6e2f64b908ac.jpg]
doki :Вот по тормозам
[Зображення: 4cce292c3db1.jpg]
[Зображення: a024233a8b0d.jpg]
[Зображення: 509feaed0db4.jpg]
(22-11-2011 14:32)shur!k :  Немного фото моей установки:
[Зображення: 1j0614417d01.th.jpg] [Зображення: 1j0614417d1c0907379kste.th.jpg] [Зображення: img0924zc.th.jpg] [Зображення: asrm.th.jpg]
[Зображення: img0928ng.th.jpg] [Зображення: img1038rz.th.jpg] [Зображення: img1040cc.th.jpg] [Зображення: img1045sy.th.jpg]
[Зображення: img1047ge.th.jpg] [Зображення: img1048h.th.jpg] [Зображення: img1049pq.th.jpg] [Зображення: img1044ps.th.jpg]
Бюджет:
Блок + кнопка - 100$
Установка (включая тормозную жидкость и технологическую мойку) - 320 грн
Благодарности:
- cool_before -- моральная и информационная поддержка
- Baltic -- собсно указал правильный путь, который сам прошел
- OlegOk -- моральная и информационная поддержка,
- bak1393 -- моральная и информационная поддержка, контакт продавца блока!
- Andrew24 -- информационная поддержка, кстати у него есть нужный блок Smile
продавец блока и кнопки Сергей
- Yanlavan -- ценная инфа по кодировкам!
АЦ + Днепропетровск в лицах:
- MMike (зам. директора по сервису)
- Сергей Назаренко
- Электрик (не знаю как зовут извините)
- Слесарь (аналогично)
- Павлив Иван (приемка)
- Максим (кофе)
очень понравилась работа АЦ+, спасибо!
И всем другим кому морочил голову Smile
ЗЫ: а блок абс мой никому не нужен? Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 01:11 bubenkoff.)
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Молодец, красавчег Respect Respect
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
круто Respect
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
respect и уважуха. А на АГУ можно втулить?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
думаю.можно на любой поставить!Хотя не знаю.вопрос возник вот в чем. поставил этот новый блок. но на нем разъем, а где бы схемку взять.куда кнопку припитывать?
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
01-02-2010 21:50 Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
Молодчага, уважаю целеустремленность в людях Respect
З)ы) может теперь все же кто ни будь еще и ESP осилит..... Курить
_1.8Tour_
bubenkoff Далеко
01-02-2010 22:17 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
Baltic :Молодчага, уважаю целеустремленность в людях Respect
мдя, вот знаешь, как только заработал аср, сразу мысли - а че ж я не ЕСП ставил? Smile
ну собственно ты ведь это проходил, сначала тоже аср ставил
bubenkoff Далеко
ЮрийS :Respect и уважуха. А на АГУ можно втулить?
ну если на АКЛ стало! то уж на АГУ то без проблем
Dmik Немає
1,9 TDI
Как реально с ней зимой?
bubenkoff Далеко
Dmik :Как реально с ней зимой?
собственно для зимы и делал, ну как, по мне так супер, подъемы еще не пробовал, но на горизонтали на снегу рыхлом класс, тестил по-разному, одно колесо на асфальте другое на снегу, или два на снегу, первую воткнул, газу почти в пол, и едет Smile ну реакция не мгновенная конечно, но работает как заявлено
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 911 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 035 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 125 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 465 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 646 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
