Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #71
04-02-2010 16:02
классно что дал кодировки, но есть же вагкомы с расшифровкой кодов, вроде бы, к тому же у официалов в их программе точно есть расшифровки
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #72
04-02-2010 16:27
блин, шота я совсем запутался: У меня АГУшный движок с тросиковым приводом и АБСом в стандарте, может мне нет надобности покупать блок АСР или как, или он не идет в блоке АБС, поясните начинающему. Добыча мыслей
просто в выложенной выше распечатке. возле двигателя 1.8Т стоит АСР! или я чего то путаю?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #73
04-02-2010 16:44
Sergey_Ded. :блин, шота я совсем запутался: У меня АГУшный движок с тросиковым приводом и АБСом в стандарте, может мне нет надобности покупать блок АСР или как, или он не идет в блоке АБС, поясните начинающему. Добыча мыслей
распечатка это таблица настроек, это не причем
надобность решать тебе, но АСР у тебя нет, это можно сказать определенно Smile
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #74
04-02-2010 16:48
понятно, надобность блока даже не отрицаю, просто сбила с толку распечатка Дятел А по голове
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #75
04-02-2010 18:17
bubenkoff :
Baltic :
Тут уже чистое Rolling Eyes ИМХО: Предположим что есть! Подключают они тебе свою Ваг-комовскую энигму.... Упал и качаюсь и начинаю расшифровывать....!
Расшифровали! Говорят - настройки блока с таким кодом не совместимы с вашей комплектацией мотора, потому что: (смотрим на все столбики левее кода в таблице, ну + может еще с десяток параметров, не важно)
Ты им говоришь - хочу что б совместилина Повбывав бы .....они тебе - дык для этого у инженеров-программистов на заводе есть специальные програмки, которые не только расшифровывают, но и дают возможность произвести настройку с учетом испытаний, измерений, подключения дорогостоящего оборудования, краш-тестов и т.д. Это что то вроде чиповки мотора! Для этого не достаточно просто приехать к офицалам и сказать - поменяйте мне топливные карты и измените углы зажигания!
Вот для этого эти коды и написаны. Там уже все преднастроено на заводе. Можно просто побаловаться и попробовать подобрать другой код!
На мой взгляд, должно быть другое интересно!? Почему ESP ставится с завода на 1,6AKL а ASR нет??? Курить
И еще к примеру по 1.8 моторам....применяется только один блок ESP к двигателям и с электронным дроселем и к тросиковым???? И что вобще тешит не по детски - поддержка системы MSR!!! Shocked
_1.8Tour_
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #76
04-02-2010 18:18
А как же так,а трактористов чего стороной обошли? Чего таблицы нету.. Crying or Very sad
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #77
04-02-2010 18:21
Baltic :Там уже все преднастроено на заводе. Можно просто побаловаться и попробовать подобрать другой код!
мая не панимай, подобрать код
что там подбирать код, если этот код из разных параметров составляется, они известны, один из них - тип дросселя, как по-твоему этот же самый блок ставится на фольцы и еще на кучу разных машин?
Baltic Немає
viewer
Повідомлення: #78
04-02-2010 18:34
bubenkoff :
....я сдаюсь Тикаю без обид. Дружба в любом случае эта инфа пригодится ...
Тебе в любом случае Respect
_1.8Tour_
Baltic Немає
viewer
Повідомлення: #79
04-02-2010 18:36
OlegOk :А как же так,а трактористов чего стороной обошли? Чего таблицы нету.. Crying or Very sad
Какой мотор?
_1.8Tour_
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #80
04-02-2010 18:40
Baltic :....я сдаюсь Тикаю без обид. Дружба в любом случае эта инфа пригодится ...
не, я просто размышляю ничего не утверждаю на 100% ибо откуда ж мне знать как оно на самом дела, а что друг твой о настройках говорит, или только пользуется манулом и выставляет то что в нем написано?
PS: так че получается, что нельзя настроить нормально на АКЛ?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 121 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 046 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 140 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 486 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 681 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
