Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
сирежа Далеко
Приєднався: Jan 2010
05-02-2010 19:41 Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Всем добрый день! Вот появились такие две приборки,одна с фольца 2,8 инжектор с Maxi-dot,а вторая с шкоды ВТС 1,8Т, и есть еще третья приборка стоит на машине 1,9ТДИ,вот появилось желание поколхозить, хочу себе поставить Maxi-dot на 1,9ТДИ ну колечки само сабой и все самое найлучшее, вот на фотке видно,что вышло!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2010 12:56 сирежа.)
Овосчь Немає
vovKa
Центральная грядка
Турбоовосчь
правильно понял: вы хотите макси-дот перенести с одной приборки в другую??? Я удивлен Я удивлен Я удивлен это невозможно...
Ищите дизельную приборку с макси-дотом, Hello!
сирежа Далеко
Овосчь :правильно понял: вы хотите макси-дот перенести с одной приборки в другую??? Я удивлен Я удивлен Я удивлен это невозможно...
попробуем мастер сказал что без разницы все можно сделать, если все получиться буду отчет делать, потом все сами увидете а если нет, то не судьба ездить с махi dotom Честь!
Овосчь Немає
vovKa
Центральная грядка
Турбоовосчь
ждеммс, Hello!
сирежа Далеко
Оказывается коьца с фольца чуть меньше по диамметру чем у шкоды на фото видно пока первые шаги
STALEVAR Немає
Серёга
Стрелки не забудь красные переставить.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Приборки одинаковые с дизеля и бензина,отличаються лишь прошивкой и оцифровкой.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
сирежа :Оказывается коьца с фольца чуть меньше по диамметру чем у шкоды на фото видно пока первые шаги
Так все равно вокруг кольца фольциковского кантик черный,по-моему тоже прикольно!Что касается дизель\бензин, то я точно не знаю, но smip говорит, что все равно, скорее всего он прав.Вот только остается несколько неудобств.У фольца не показывается ближний свет и передние противотуманки. Вместо них на подложке другие значки.Если вам это не принципиально..что не будет светиться значек ближнего или противотуманки.то вперед,дерзайте и отчетец в студию Razz
сирежа Далеко
пока все дело приостановлено до выходных,как все сделаю обезательно сделаю отчет Hello!
tedi10 Немає
Выборг
тур 1.4
21-03-2010 11:05 Ответ:
(08-02-2010 17:05)сирежа :  пока все дело приостановлено до выходных,как все сделаю обезательно сделаю отчет Hello!
ждёмс!!!
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 576 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 680 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 150 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 916 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 627 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 097 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 087 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 374 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 766 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
