FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Повідомлення: #71
18-05-2024 06:05 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Дякую, з дроселем спробую.
Ще грішу на МАП датчик, коли з нього знімаю фішку, нічого не стається, тобто машина як працювала не добре так і працює і помилок не фіксує.
Тобто виглядає, що він там зовсім не потрібен.
Що має змінитись після зняття фішки?
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #72
18-05-2024 13:12 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Якщо зняти фішку з МАП ЕБУ повинен перейти в аварійний режим роботи, при цьому засвітивши ''чек'' на панелі. В теорії, якщо проблема в МАПі, то двигун почав би працювати краще, оскільки в аварійному режимі його покази не використовуються.
Якого року ваша машина?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #73
18-05-2024 20:32 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(18-05-2024 06:05)Sheket :  Що має змінитись після зняття фішки?
Вам уже написали... Так вы же Мап исключали и по диагнозе ничего не видели...
Еще раз, показания датчика при включенном зажигании проверяем, и проверяем показания на ХХ. При включенном должно показывать атмосферное давление около 1000, на ХХ насколько помню чутка больше атмосферного, где-то +200, ну так было у меня лет 10 назад.
Фишку свм никогда не скидывал, но логика должна быть как написано выше, сам к этому вас вел, когда предлагал скинуть фишку, но странно, что нет ошибки на приборке. Если скинули именно фишку- питание на него, то должна быть ошибка, ну ок, не на приборке (хотя это и не логично), но при диагностике точно
Донской Немає
Повідомлення: #74
18-05-2024 23:59 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(07-05-2024 17:50)Sheket :  Добрий день.
Проблеми:
1. ...
Зроблено наступне.
1. .......
Все, "що зроблене" в переліку - то Ви самі все робили? Чи це все були поїздки та діагностика на оф СТО?
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Повідомлення: #75
19-05-2024 11:30 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(18-05-2024 23:59)Донской :
Проблеми:
1. ...
Зроблено наступне.
1. .......
Майже все сам. На офф сто флейту не закріпили до вакуумника, не помітили тріснувший короб щупа, забули один шланг підключити і ще там щось, вже не памятаю. Офф сто тепер жесть.
(18-05-2024 20:32)toledo :
Я не маю компа з діагностикою. Не можу в реальному часі щось дивитись. Діагностику час від часу робить Skoda_Vik, коли має час. Я в цьому не дуже тямлю
(18-05-2024 13:12)Taxi :  Якщо зняти фішку з МАП ЕБУ повинен перейти в аварійний режим роботи, при цьому засвітивши ''чек'' на панелі. В теорії, якщо проблема в МАПі, то двигун почав би працювати краще, оскільки в аварійному режимі його покази не використовуються.
Двигун при знятті фішки працює так як з нею. Реакції 0. Чек не горить, помилки тільки Р2279 - забагато повітря. Вже 6 раз димогенератор підключав - все герметично. І ковбасить її при холостому тільки, розгін як в нової
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2024 11:39 Sheket.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #76
19-05-2024 18:20 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(19-05-2024 11:30)Sheket :
Проблеми:
1. ...
Зроблено наступне.
1. .......
Т.е ошибка вылазит Забагато повітря при снятии фишки с Мапа? Или она постоянно?
Мне кажется вам нужно купить Васю за 15 евро или скока он там, китайский, если ноут есть р перестать дергать товарища Smile
Какие у вас коррекции по лямбде и скока кажет лямбда на ХХ? Вопрос этот интересен не просто так, но в то же время это к тому, что нужно смотреть комплекс показаний и без шнурка своего вам его не вывезти Smile
В идеале, самое простое, взять шнурок, запустить двиг на ХХ, сделать карту блока ДВС 01, в файл запишутся все показания групп по двигателю. Вторую карту сделать только при включенном зажигании, на незаведенном авто.
Там будут показания всех датчиков температур, давлений, углов фазика, ламбда корекции и много чего еще, включая показания педали газа. Можно сразу много чего исключить или наоборот что-то найти подозрительное, но возможно и ничего не найдешь. Но это будет процесс, а на данный момент просто гадание.
Каковы показания мапа на ХХ опять же вопрос?
А вы опять ответите, что у вас нет кабеля.
Я бы с радостью глянул группы, но сейчас это просто гадания и перечисления, что вы сделали уже...
Кстати, вспомнилось - а как быстро давление в рейке падает? Как себя датчик давления в рейке чувствует, раз такое поведение только на ХХ? Написано много и все как-то перемешалось, но это ж фси, ща гляну ssp, забылось уже за столько лет.
Поглядите топливный фильтр, на сколько он бар, больше ничего такого в ССП не нашел, чтобы притянуть к вашей проблеме в отношении топливной чистемы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2024 18:44 toledo.)
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Повідомлення: #77
24-05-2024 16:23 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Сорі що так довго не читав. Не до машини було.
Помилка горить постійно. Купити кабель не проблема, проблема шарити в тих показах і куди заходити і дивитись. Маю підозру на сам датчик.
Може в кого є робочий щоб підкинути?
Дайте свій номер я кину як дросель працює, проконсультуватись по тел, якщо не тяжко.
[Зображення: 1.gif]
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 542 02-08-2024 23:49
  1 ,8 тсі важко підняти з холостих Шкодоводик 6 1 473 08-04-2024 10:28
Останнє: Шкодоводик
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 181 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 253 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 711 26-01-2022 15:28
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 15 479 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 916 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 557 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Глохне мотор 1,9 TDI 74 kw Valentyn0106 1 1 486 21-02-2020 22:40
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 25 387 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
Переглядають: Гості: 7
