Капиталка 1.8TSI
S_E_M_E_N@ Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #71
06-11-2017 10:49 RE: Капиталка 1.8TSI
Мерять ничего не буду хотите только кольца менять-пожалуйста но сколько это стоит и сколько мастеров Вы найдёте чтобы это качественно сделать? А главное токаря который дружит с станком ?И цены на такой ремонт не сильно отличаются от полноценной замены поршневой группы я летом это проверил перезвонив множество что города Киева и не только
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #72
06-11-2017 10:56 RE: Капиталка 1.8TSI
Я же написал, что нужен токарь и станок, которые могут ловить 0.03мм. Если износ поршня и цилиндра не подрозумевает ремонтный размер. Если ремонтный, тогда расточка и новые ремонтные поршня.
Кстати в Харькове такой токарь есть.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2017 10:58 Украинец.)
Lion_ua Немає
Приєднався: Apr 2007
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #73
06-11-2017 13:13 RE: Капиталка 1.8TSI
Какой не конструктивный разговор .. буду не буду ... есть скорее всего некие посадочные размеры под новые более широкие кольца ... но 1300уе за проточку как то много нет? ...
я просто не понимаю в каком случаи может быть принято решение о замене поршневой группы ... и чем новые поршня под 23 палец отличаются от штатных ... и какой запас хода у машины до следующего перебора двигателя ? сухие факты пожалуйста если можно ...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #74
06-11-2017 13:28 RE: Капиталка 1.8TSI
Кому интересен перечень запчастей с ценами и стоимость работ. Пишите в личку свой вайбер сброшу
Так же кому в Харькове нужен Не зажравшийся моторист могу свести.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2017 13:30 Украинец.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #75
06-11-2017 15:44 RE: Капиталка 1.8TSI
(06-11-2017 13:13)Lion_ua :  . но 1300уе за проточку как то много нет? ...
ну не мало это точно. проточка поршней стоит 2000 грн в Киеве, а сами кольца по моему гривен 600.
Цитата:я просто не понимаю в каком случаи может быть принято решение о замене поршневой группы ...
промерять надо блок и исходя из выработки принимать решение.
Все разговоры о надо менять что-то без промеров не о чем. можно по богатому поменять все в моторе да и сам мотор в принципе, а можно заменить то что изношенно или требует замены.
Если же до выбора точить или менять то как по мне нет смысла сэкономить 200 долларов на замене поршней. разница по запчастям замена поршней или проточка с кольцами в 2 раза всего а если перевести в деньги то около 200 уе всего. зато у вас новые поршня.
Цитата:и какой запас хода у машины до следующего перебора двигателя
нету статистики у меня Hello!
Мой Драйв2
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #76
06-11-2017 15:52 RE: Капиталка 1.8TSI
Что за кольца за 600грн. Или это на один поршень?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #77
06-11-2017 16:06 RE: Капиталка 1.8TSI
(06-11-2017 15:52)Украинец :  Что за кольца за 600грн. Или это на один поршень?
Да на один
Мой Драйв2
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #78
06-11-2017 18:11 RE: Капиталка 1.8TSI
Круть а не кольца. Можно NE взять. Ходят отлично. Провено не на одной машине. Кстати маслосьемное у них наборное.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #79
06-11-2017 18:28 RE: Капиталка 1.8TSI
Да пусть себе ходят Hello! наборные кольца это не панацея
Более того какое у вас кольцо не имеет вообще ни какого значения при жоре масла.
Мой Драйв2
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #80
06-11-2017 18:30 RE: Капиталка 1.8TSI
(06-11-2017 18:28)Kaz :  Да пусть себе ходят Hello! наборные кольца это не панацея
Не уловил вашу мысль.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 104 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 586 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 051 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 126 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 712 27-10-2019 13:10
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 4 034 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 200 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 579 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 944 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
