Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #71
06-03-2009 06:11
Было так
[Зображення: 3woyn4-18m.jpg]
стало так
[Зображення: 3woyne-8nf.jpg]
[Зображення: 3woynf-84o.jpg]
Остальные, промежуточные фото,
тут
Цена вопроса:
Жгут проводов для неоригинальной магнитолы- 150 гр
5J0858069 9B9 Заглушка проема для магнитолы- 90 гр
281320-15 Рамка переходная VW Golf V 10/2003- двойной DIN без перегородки(чёрная) - 29 $
5J1858089A 47H (чёрная) гнездо для выключателей, "борода" -265 гр.
JVC KW-XG707 -173$
Итого 260$
Борода 1 din в запасе для поездки на первое ТО Поехали
Кронштейны сделал сам (не идут в комплекте и у нас не продаются)
за 20 минут и обрезал рамку от магнитофона снизу на 4 мм за 5 минут с полировкой. Получилось три рамки Crying or Very sad
Странно, но у разных производителей размер 2din-разный Дятел
По поводу выключения с вытаскиванием ключа: в дежурном режиме "светит" крохотный светодиод "питание". И это ОН может разрядить аккумулятор? Тогда и сигналку надо подключить через замок зажигания Very Happy .
Ещё раз спасибо ntischenko- совет таки да работает! Аплодисменты
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Cossack Немає
Повідомлення: #72
06-03-2009 10:11
О! нашелся человек, который реализовал мою мечту - поставить вместо штатной полутора-диновой заглушки не оригинальную двух-диновую магнитолу. Спасибище за выложенную подробную информацию!!! Уже и себе хочу так сделать. Razz
А где Вы покупали все необходимые запчасти для переделки: бороду + рамки + провода?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #73
06-03-2009 13:11
У Тимура, номера деталей я указал, уточняйте цену и заказывайте у него- дешевлее нет. Так как в моём городе нет ни Автолюкса и другого люкса- мне передали с Винницкого СТО Шкоды.
5J1858089A 4K1 (слоновая кость) при заказе обратите внимание на цвет
5J0858069 9B9 Заглушка проема для магнитолы -это наружная рамка, заказывать с бородой сразу.
При заказе проводов- обратите внимание на антенное гнездо в будущем магнитофоне и проводах- чтоб подходили, так как есть двух типов.
Это всё у Тимура.
А внутреннюю рамку, если у Тимура нет-
281320-15 Рамка переходная VW Golf V 10/2003- двойной DIN без перегородки(чёрная) 29 $ - на радиорынке, такая
Тут можете глянуть как ЭТО выглядит вживую.
Он же "kiy".
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #74
06-03-2009 17:45
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #75
10-03-2009 11:10
Maxie :130мм - перед
160мм - зад
а вот с глубиной вопрос. Сам болею им пока что. Свою Шкодку разбирать мерять не охота Smile а чётко данных не нашёл никаких. пока катаюсь с родной музыкой.
если вопрос еще актуален, то спереди в наших авто, размер динамика не 130мм а 160(165мм, если быть дотошным по стандартам)
И еще, дам совет, на задние двери, лутше не тратиться, так как там, во первых - неправильное расположение(прямо в попу задним пассажирам - в сидушку), а во вторых - не будет четкой звуковой сцены, так как задние будут мешать передним.Сзади лутше саб.
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #76
10-03-2009 11:19
А проложены ли провода в задние двери (фаба нью Элеганс) ---- и какой всё таки там диаметр, и как разобрать дверь?
Ответ просьба дать конструктивно и "лаконично" Smile
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #77
10-03-2009 19:48
ntischenko :А проложены ли провода в задние двери (фаба нью Элеганс) ---- и какой всё таки там диаметр, и как разобрать дверь?
Если на клемник к магнитоле (тот, что от динамиков) подходит 8 проводов- то провода должны быть. Если 4- точно нет.
Гдето читал, что диаметр 13 см, но в буфере. Быстрее всего такие. А вот у него дыры как раз под 16,5 см динамики. А подробно у колег из России тут
Он же "kiy".
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #78
18-05-2009 12:28
Перекрасил рамки:
До
[Зображення: 22f540dfb1fb.jpg]
И после
[Зображення: d57a6a5d965e.jpg]
Милотековская цена за рамку http://www.milotec.com.ua/product_392.html Я удивлен
Он же "kiy".
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #79
18-05-2009 18:55
давно собираюсь- руки не доходят.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #80
18-05-2009 21:02
Не сочтите за рекламу, использовал серебристый лак для дисков
На сто рамок хватит.
[Зображення: 0900102b1c5d.jpg]
И не Китай
[Зображення: 6b7cfd246b65.jpg]
Эти рамка на рамке и рамкой погоняют просто... слов нет.
Он же "kiy".
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 925 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 2 081 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Всем у кого Фабия 1 1.2 12 Виктор Леусенко 13 5 716 14-08-2017 20:54
Останнє: Калян
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 878 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Нужен электрик для подключению руля к управлению магнитолой Алексей 1902 0 1 192 23-12-2015 13:36
Останнє: Алексей 1902
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 765 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 188 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  НАРОД ХЕЛП. Проблемы с МАГНИТОЛОЙ drunec 4 3 476 18-07-2010 22:22
Останнє: drunec
  Проблемы с магнитолой Pioneer DEH-P40 SanyCF1 5 3 293 27-08-2009 16:13
Останнє: SanyCF1
  Проблема со штатной магнитолой Dance+maxi dot на Fabia new Xmate84 1 3 482 09-06-2009 14:19
Останнє: xdenser
