Проблемы с магнитолой Pioneer DEH-P40
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
27-08-2009 09:13 Проблемы с магнитолой Pioneer DEH-P40
У меня магнитола отключает один с 4-х каналов. Ранее были подключены только 2 выхода, в свою очередь на этих двох висели с одной стороны пищалка и динамик, и со второй тоже Поехали Теперь я сделал отдельно на 2 выхода СЧ динамики, и на 2 остальные ВЧ Cool Вот и появилась проблема, при нагрузке одна с пищалок отключается (вторая всегда работает стабильно). Ранее этот выход не использовался, потому я не знаю, был ли этот дефект изначально. Дятел
Что подскажите делать? Гарантии уже нету Дятел
Где её можно починить?
Life with Jesus
Лёха Немає
а может это пищалка? или провод.... перекиньте их местами... (на магнитоле провода шоб правая висела на левом выходе) будет ясно хто виноват...
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
Лёха :а может это пищалка? или провод.... перекиньте их местами... (на магнитоле провода шоб правая висела на левом выходе) будет ясно хто виноват...
Забыл уточнить. Пищалка подключена качествено. Все провода проверены. Курить
Life with Jesus
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
SanyCF1 :
причём тут качество подключения, перекинь местами и выясни систематику.
Лёха Немає
SanyCF1 :
может проблема в самой пищалке.... легче ж на денек перекинуть и покататся, чем бегать с рабочей магнитолой по сервисам-ремонтам...
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
С магнитолой все хорошо. Плохо работала пищалка...она же и сгорела уже(
Посоветуйте новую пищалку на эту магнитолу. Ранее стояла FLI Comp 1.
Life with Jesus
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 2 081 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Нужен электрик для подключению руля к управлению магнитолой Алексей 1902 0 1 192 23-12-2015 13:36
Останнє: Алексей 1902
  Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!! ntischenko 124 90 541 26-02-2013 15:08
Останнє: NiC0
  Кто поможет найти/купить Лазерную головку Pioneer ? Romaty 4 2 968 31-05-2011 16:35
Останнє: Romaty
  Не читает диски магнитола Pioneer(( Romaty 11 12 616 07-05-2011 20:07
Останнє: Romaty
  НАРОД ХЕЛП. Проблемы с МАГНИТОЛОЙ drunec 4 3 475 18-07-2010 22:22
Останнє: drunec
  Вопрос по магнитоле Pioneer AlexeyV 7 5 691 06-04-2010 14:04
Останнє: Cherub
  Проблема со штатной магнитолой Dance+maxi dot на Fabia new Xmate84 1 3 481 09-06-2009 14:19
Останнє: xdenser
