Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #71
12-11-2016 21:39 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Alex-74,а какого года Ваш мотор?
[Зображення: 7.gif]
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #72
12-11-2016 22:06 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(11-11-2016 12:30)cherrnoff :  Насколько я понимаю Ваше масло более вязкое, исходя из того, что проблема поршневой состоит в том, что кольца не успевают убрать менее вязкое масло и загрязняются дренажные отверстия, как более вязкое масло может борться с масложором? Или сама специфика масла, что оно менее подвержено угару? Ни в коем случае не ставлю под сомнение Ваш опыт. Просто интересно. И еще вопрос: у Вас от замены до замены масло берет?
Частая замена, плюс регулярные промывки, приносят свои плоды. Хотя гидрокряк не способствует чистоте.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #73
13-11-2016 06:30 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
В физику процесса не лез, делал только опытным путем. Масло от замены до замены берет порядка 2 литров, причем машина берет масло "с первого дня"
Alex-74 Немає
Oktavia А5 new FL 1.8 TSI
Повідомлення: #74
13-11-2016 13:04 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(12-11-2016 21:39)Анатоличь :  Alex-74,а какого года Ваш мотор?
2009 год. Жор был изначально. На СТО говорили, что расход согласно паспорта. Но через 3 года по гарантии поменяли поршни с кольцами, шатуны и др. После этого жор уменьшился до приемлемого уровня (около литра-полтора на 15 000).
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #75
13-11-2016 13:26 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(13-11-2016 13:04)Alex-74 :
Слишком большой интервал,макс 10000,а еще лучше 8000 + раскоксовку для профилактики = и будет вам счастье
[Зображення: 7.gif]
Alex-74 Немає
Повідомлення: #76
13-11-2016 18:38 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(13-11-2016 13:26)Анатоличь :
Ок. Спасибо.
rom4 Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #77
06-12-2016 14:42 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Уважаемые форумчане! Объясните на счет поршней KOLBENSCHMIDT 40251600.
Почему если заказывать из Польши за 2700 и ждать 7дней - то возврата не будет. А если дороже примерно от 3500 и выше, то возврат есть.
Там какой то подвох самих поршней? Хочу заказать их, двигатель у меня от 12.2010, номер 156965. Т.е. я понимаю 100% 40251600 подойдут. Единственной ньюанс в состоянии цилиндров, нужен ли ремонтный размер. Пробег 80тыс.
Разобрать двигло и ждать 7 дней - возможности нет. Поэтому есть риск - подождать 7дн и понять, что поршни не те, а возврата нет...
Что посоветуете? Эндоскопом реально понять состояние цилиндров?
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
Повідомлення: #78
06-12-2016 15:26 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Думаю, з вірогідністю 95% ремонтний розмір не потрібен (якщо пробіг чесний). Принаймні, я на 78тис не дивлячись купив 40251600 і все було пучком.
Malakos Немає
Приєднався: Dec 2016
VW Passat B6
Повідомлення: #79
17-12-2016 16:19 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Эндоскопом проверить цилиндр нереально,и невозможно! Проверка ток при снятии ГБЦ! Спец прибором для замера цилиндров. Розбег НЕ должен составлять 0,09мм от стандартного размера!
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #80
17-12-2016 19:04 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Кажись на это ни кто не рассчитывал! Речь про эндоскоп шла - прочитать маркировку поршня, чтобы правильно сделать подбор зп.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 251 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 545 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 451 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 613 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 884 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 419 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 967 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 001 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 294 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 977 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
