TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #771
29-11-2018 00:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(28-11-2018 18:16)toledo :  Я внимательно читал, иди знай какие у вас там температуры сейчас за бортом? Движок на холостых прогревается очень долго при холодах. Если обороты поднимались до 3х тысяч и падали больше получаса - проблема может быть в форсунк е/ах, в цилиндр е/ах. Адаптация не может уровнять работу движка к примеру - и не останавливается, пока этого не сделает - как вариант. Возможно с одисом она бы уже и выдала вам какую то ошибку - как вариант. Вы смотрели насколько температура ОЖ поднялась с момента как двигатель стал поднимать обороты до 3000 ? Пол часа было именно на этот процесс? Если да, пробуйте Одис, если то же самое - смотрите и покажите нам коррекцию по форсункам, какие у вас там значения - может кто и сам потом с этим столкнется. На старых прошивках обороты вообще не поднимаются - так что это не ваш вараэиант, как я понимаю и дело не в прошивке
Двигун був прогрітий повністю, під час корекції чутно було як спрацьовував вентилятор радіатора а це 95 градусів. Із 3 форсунки , у котрої по суті найгірша корекція, потіє солярка.
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #772
29-11-2018 03:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 09:37 toledo.)
Повідомлення: #773
29-11-2018 15:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
По сажевому у мене все ок. Регенерація стабільно проходить раз у 600-750 км. Вмію розрізняти її . Кількість золи 53 грами. Форсунка потіла відколи тільки купив машину. Корекція була у нормі. Максимальне відхилення +0,5-0,6. Двигун під час набору обертів працював рівно і тихо. Зараз чути легкий "тріскіт", на 4-5 передачі на обертах від 1100 до 1400 є посмикування легке, коли даю газу щоб розігнатися посмикування пропадає.
Яку ще інформацію від мене потрібно ?
miruss Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #774
29-11-2018 16:45 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(07-11-2018 15:00)builse :  Словил постоянную ошибку по ЕГР.
Замена клапана оригинал 140000грн. Есть смысл менять, или глушить ЕГР и вырезать сажевый?Кто что думает по поводу обязательного ТО в будущем? Буду рад вашим советам.
была такая же ошибка, статус "бой в работе Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей". Само прошло, 7тыс, больше не появлялось.
Повідомлення: #775
29-11-2018 18:41 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Та почекайте Smile
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #776
29-11-2018 18:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 09:36 toledo.)
miruss Немає
Повідомлення: #777
29-11-2018 18:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
toledo
как узнать версию прошивки? ВАСЯ диагност есть. Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2018 18:57 miruss.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #778
29-11-2018 19:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #779
29-11-2018 19:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Точно, я когда єксперементировал с прошивками то когда ставил древние то адаптация не проходила
miruss Немає
Повідомлення: #780
29-11-2018 23:01 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Компонент и/или версия: R4 2.0l TDI H25 9978
все таки да, версия 9978, много пишут что в этой(да и не только в этом номере, а просто в дизельгейтовых прошивка) прошивке заложен частый прожиг сажевого фильтра...
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 763 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 810 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 229 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 810 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 54 203 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 437 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 8
