Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #761
13-03-2010 01:37 Номерок вентилятора печки Climatronic
Привет всем. Кто может посмотреть в Этке номерок вентилятора печки, я так предполагаю что он один, в районе бардачка? Очень надо, сказали на сервисе менять, номер не спросил, но покупать новый каторга по деньгам.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #762
13-03-2010 08:40 Ответ: Номерок вентилятора печки Climatronic
А ВИН?
Интернет от детей глупеет!
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #763
13-03-2010 10:10 Ответ: Номерок вентилятора печки Climatronic
Зачем ВИН? На Октавии с левым рулём он один 1J1 819 021C.
P.S. Недавно специально сравнивал вентиляторы от простой печки и климы - абсолютно одинаковые. Так что не ведитесь, если вам будут впаривать, что от климы дороже!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #764
13-03-2010 10:22 Ответ: Номерок вентилятора печки Climatronic
Совершенно верно.Я себе когда ставил климат вмесо кондея.то вентилятор оставил свой!Все работает!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #765
13-03-2010 10:53 Ответ: Номерок вентилятора печки Climatronic
Интересно, но у меня бьет: 1к1 819 015 или 1к2 819 015 Отличия не заметил. Это для А5 . А 1J1 819 021C - это для ТУРа. Осталось только определить машину.
Dinosaur Немає
Повідомлення: #766
13-03-2010 12:31 Ответ: Номерок вентилятора печки Climatronic
спасибо всем откликнувшимся. машину вроде определить не трудно, в подписи написано 1,8 турбо, на баннере 20v. насколько я понимая 1,8 tsi 16 клапанный.
так что вывод - тур Smile
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #767
14-03-2010 07:56 Ответ: Номерок вентилятора печки Climatronic
(13-03-2010 12:31)Dinosaur :  спасибо всем откликнувшимся. машину вроде определить не трудно, в подписи написано 1,8 турбо, на баннере 20v.
М-да, и зачем так усложнять?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #768
18-03-2010 18:21 Question Очистка кондиционера от бактерий и запаха - присоединяйтесь!
Шкодоводы. После зимы свежесть кондера моего желает лучшего. Прошелся по знакомым и нашел то что надо.
Есть возможность купить по оптовой цене, но надо сразу 10 шт.
Это Ликви моли Klima-Fresh в спрей баллончиках. Цена за 1 шт 101 грн 40 коп.
Уважаемые модераторы Wave это не покупка и не продажа.
Вот что пишет производитель:
Устраняет в самый короткий срок (примерно 10 минут) неприятные запахи, вызванные наличием бактерий и грибков в кондиционерах, каналах вентиляции и воздуховодах автомобилей. Используется просто, без демонтажа пылевого салонного фильтра. Оставляет приятный, свежий аромат. Предупреждает простудные и аллергические заболевания.
А так пользоваться:
Перед применением продукта поверхность испарителя должна быть высушена с помощью штатного отопителя транспортного средства. Затем следует выключить кондиционер, уставить регулятор температуры на минимум и скорость подачи воздуха на максимум при включенном режиме внутренней рециркуляции. Баллон хорошо встряхнуть перед употреблением и установить в отверстие картонной упаковки в районе внутреннего забора воздуха рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у переднего пассажира). Распылять в район дефлектора забора воздуха для рециркуляции. Во время обработки (около 10 минут) окна и двери автомобиля должны быть закрытыми. После очистки испарителя следует снова включить отопитель на полную мощность и высушить воздуховоды и испаритель, а также хорошо проветрить салон авто.
Видел еще где то ролик как это все делать, но не могу найти Sad
В общем я +1, нужно еще 9 человек. Желательно что бы Киевляне были, так как нет ни времени ни смысла передавать куда либо.
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 18:48 Nils.)
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
Повідомлення: #769
18-03-2010 19:54 Ответ: Очистка кондиционера от бактерий и запаха - присоединяйтесь!
Можно и по-дешевле купить что-то другое. В прошлом году брал Mannol, тяжёлый такой баллон 500 ml, 70 грн. Его на несколько раз хватит.
Броня крепка и танки наши быстры.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #770
18-03-2010 20:25 Ответ: Очистка кондиционера от бактерий и запаха - присоединяйтесь!
а лучше лизол и вобще тематакая есть. А топикстартеру удачи
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 708 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 269 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 4
