TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #761
27-11-2018 11:52 Wink Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вчора запустив через васю діагноста процес адаптації мінімальної кількості палива. Мигала спіралька і двигун працював від 1000 до 3500 об/хв. Тривав цей процес близько 3 годин, повідомлення про завершення я так і не дочекався. Перед тим було кілька невдалих спроб коли по 20-30 хв коли натискав гальма і газ ногами. Останній сеанс затиснув грузом гальма і газ Mr. GreenMr. Green
Після цього корекція стала дещо гіршою, двигун почав працювати дещо гучніше, але розхід на ХХ зменшився до 0,3-0,4 л. Хто підкаже як правильно все повернути до норми?
https://www.youtube.com/watch?v=oPW1f2cYde4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2018 11:59 TarasBlackBass.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #762
27-11-2018 17:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Повинна проходить хв 15-20. Одісом все ок було
Повідомлення: #763
27-11-2018 21:15 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Хто допоможе цю процедуру зробити одісом у Львові ?
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #764
28-11-2018 03:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 09:50 toledo.)
Повідомлення: #765
28-11-2018 10:30 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(28-11-2018 03:06)toledo :  Думается мне проблема не в кабеле... Сколько раз уже делал через Васю... Движок прогретый был? Или этот час по началу обороты и не поднимались выше 1000, а машинка просто прогревалась?
На холодный движок спираль начинает моргать, обороты кажись выходят в 1000, но пока температура не станет градусов этак под 70 - кина с пляшущими оборотами не будет... И только когда это кино начнется - тогда и нада будет минут 15-20... Хотя собственно причина может быть и не в этом...
Якщо б Ви уважно читали, то б помітили...я писав, що процедура дана тривала близько 3 годин. Само собою що двигун був прогрітий цілком . В чому тоді може бути причина? Є варіант що на моїй прошивці примусова адапцація форсунок не працює? можливо процес адаптації відбувається само собою під час їзди ?? Курить
Хто є у Львові хто зможе з цим допомогти?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2018 11:05 TarasBlackBass.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #766
28-11-2018 18:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 09:38 toledo.)
Nikolayovich5 Немає
Приєднався: Nov 2018
VW Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB 2017 г.
Повідомлення: #767
28-11-2018 18:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У меня вот так гуляют!:
[Зображення: 10e84ce145e4fd766f61c9102952c6ca-prev.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2018 18:45 Nikolayovich5.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #768
28-11-2018 18:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У меня так же гуляют при 20 т км пробега, и не только у меня... Вполне нормально.
Nikolayovich5 Немає
Повідомлення: #769
28-11-2018 18:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А масло подливаете или вобще по 0!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2018 18:55 Nikolayovich5.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #770
28-11-2018 19:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
При 20 т. Км пробега, не подливаю.
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 762 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 809 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 228 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 807 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 54 198 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 437 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
