hohol Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #751
20-11-2018 21:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-11-2018 13:01)TarasBlackBass :  можливо масло витікає не через вихлопну ? Wave
пол литра?, лужа-бы была под машиной
TarasBlackBass Немає
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #752
20-11-2018 23:13 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Як Вам покази корекції форсунок? CayB ,пробіг 199 тис. Одні ресурси пишуть що норма +-1, інші +-2? [Зображення: 9407cef000043eede72e509665972c37.jpg]
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
hohol Немає
Повідомлення: #753
21-11-2018 08:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
коррекция это показатель комплекса параметров двигателя, а не износ форсунки и пр.
Повідомлення: #754
21-11-2018 08:22 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Яким тоді чином опридідяють стан форсунок? Лише зняття і на стенд ?
Nikolayovich5 Немає
Приєднався: Nov 2018
VW Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB 2017 г.
Повідомлення: #755
22-11-2018 21:53 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
І обов'язково перед "Адаптация минимального отклонение количества для форсунок" повторно прописати форсунки "Адаптация цикловой подачи форсунки" чи можна пропустити цей пункт!?:
https://www.drive2.ru/b/484870885027610977/
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #756
22-11-2018 22:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Обязательно. Там есть и моя тема в блоге https://www.drive2.ru/b/495931972003037710/
Повідомлення: #757
23-11-2018 10:53 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(22-11-2018 22:38)Crazy_M3 :  Обязательно. Там есть и моя тема в блоге https://www.drive2.ru/b/495931972003037710/
Чи є сенс мені робити дану процедуру з моїми показниками(кілька постів вище) відхилення форсунок? На холодну (не завжди) чути металічне клацання, думав що гідрокомпенсатор, тепер є припущення можливо форсунка??? Embarassed
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #758
23-11-2018 20:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В мене теж було металічне цокання так і не знайшов що то. Після прогріву пропадало зовсім. Прийшов до висновку шґщо то гідрокомпенсатор
Повідомлення: #759
23-11-2018 21:40 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В мене 28 тис пробігу, сам їжджу з 15 тис, на холодну цокає тіпа гідріки і в русі тарабанить тнвд я так думаю, як прогріється працює тихо) так шо якщо у вас 200+ то не парьтесь)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2018 21:41 Misterd.)
hohol Немає
Повідомлення: #760
24-11-2018 10:50 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-11-2018 21:40)Misterd :  В мене 28 тис пробігу, сам їжджу з 15 тис, на холодну цокає тіпа гідріки і в русі тарабанить тнвд я так думаю, як прогріється працює тихо) так шо якщо у вас 200+ то не парьтесь)))
тнвд в этом моторе тарабанить не может в силу конструктивных особенностей, это идет жесткий впрыск
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 008 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 346 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 028 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 086 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 524 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
