сирежа Далеко
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #731
13-02-2010 17:09
на нем много чего перебрал
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #732
13-02-2010 21:25
сирежа :я знаю точно,что при минусе не включиться у самого турик
У мну Фабио- не включилсо! Курить Курить
тараскин Немає
тур1,6
Повідомлення: #733
15-02-2010 10:36
так вот етотвсе ваше дело я сказал как есть как специалист ктото написал воздух в шинах через пару лет у зщнаете чем чревато тогда жду
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #734
15-02-2010 11:05
тараскин :так вот етотвсе ваше дело я сказал как есть как специалист ктото написал воздух в шинах через пару лет у зщнаете чем чревато тогда жду
Shocked
[Зображення: 458555.png]
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #735
15-02-2010 12:28
smip :Laughing это не верно.
Пофиг кандер или климат,ограничене включение компрессора реализовано через датчик под лоб.стеклом и блоком упр. вентиляторами ,где и стоит микросхема.
Я в свое время ездил вообще без датчика под бампером и все работало.
ЭБУ так-же одинаковые на машинах с кандером и без,он тут не причем.
Мы уже спорили с BBOORRYYSS(ом) по кондиционеру. На А5 ограничение включения компрессора реализовано через оба датчика. По нормальному кондиционер опирается на показания датчика наружной температуры(под бампером) и лишь в том случае, когда сигнала от этого датчика не поступает используются показания датчика в канале всасываемого воздуха(под лобовым стеклом). Как это реализована на туре понятия не имею.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #736
15-02-2010 12:32
На фабе так-же как на а5ой ,на супере вроде как тоже но утверждать не буду,не сталкивался.
Если какой-то датчик отсутствует,то по умолчанию система принимает значение +10с'
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #737
15-02-2010 12:46
BORRYYSS кидал мне ссылку на программу самообучения 208 по автомобильным климатическим установкам. Я думал, что это по А5, но сейчас глянул и понял, что это не так. Там информация по автомобилям ауди и фольц(в примерах приводятся VW гольф и Audi А3).
Оттуда:
Важнейшие термодатчики
Датчик температуры наружного воздуха
G17
Этот датчик размещен в передней части
автомобиля.
Он измеряет фактическую температуру наружного
воздуха.
Использование сигнала
В зависимости от температуры наружного воздуха
осуществляется регулирование положения
температурной заслонки и работы вентилятора
подачи свежего воздуха.
Работа при отсутствии сигнала
При отсутствии сигнала используются показания
второго термодатчика (датчика температуры в
канале всасываемого воздуха).
Если и этот датчик выйдет из строя, установка
работает с учетом принятой резервной величины в
+10C. При этом режим рециркуляции невозможен.
Термодатчик включен в систему самодиагностики.
Датчик температуры в канале всасываемого
воздуха G89
Этот датчик размещен непосредственно в канале
всасываемого воздуха.
Здесь второе место замера температуры
наружного воздуха.
первого термодатчика (датчика температуры
наружного воздуха) в передней части автомобиля.
Этот термодатчик контролируется системой
самодиагностики.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #738
15-02-2010 12:59
azzy :климатическим установкам
Мы беседуем за прстой кандер,а это про климат.
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #739
15-02-2010 14:00
Там все вместе.
В установках с ручным
регулированием должна быть включена 1-ая
ступень работы вентилятора подачи свежего
воздуха. О включении поступает сообщение в
блок управления двигателя, частота вращения
двигателя увеличивается (выравнивание нагрузки
на двигатель в связи с включением компрессора).
Дополнительно к этому выключателю может
быть установлен выключатель по температуре
наружного воздуха.
Этот выключатель предотвращает включение
климатической установки при температуре
наружного воздуха менее 5C.
У меня в А5 был обычный кондиционер. Судя потому, что на приборке показывалась забортная температура, то датчик температуры наружного воздуха там есть(хотя по большому счету датчик в канале всасываемого воздуха вполне может выполнять его функции). В данном мануале нет информации о том, какие конкретно датчики имеются в климатической установке с ручным регулированием, но думаю, что там тотже принцип, что и в климат-контроле. Нажал на кнопку "AC" и дальше идет проверка показаний с датчика наружной температуры(или датчика в канале всасываемого воздуха).
ШТОРМ Немає
шкода фабия нова
Повідомлення: #740
15-02-2010 14:45 Re: Кондиционер
Rolling Eyes тоже слышал такое мой мастер гаварил што хотябы 3 раза за зиму , Дятел
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 708 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 269 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
