smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #721
13-02-2010 14:51
Вы не компетентны.
Кандер берет температуру с датчика под лобовым стеклом
Блоком управления кандером есть модуль управления вентиляторами,стоит под аккумуляторм.
сирежа Далеко
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #722
13-02-2010 16:02
smip :Вы не компетентны.
Датчик температуры за бортом, стоит под бампером возле радиатора, он подает информацию в мозги, который решает включать електро муфту на насосе кондиционера или нет, при минусе он не включится, причем тут реле вентеляторов, и вообще речь идет о кондиционере а не о климате, понимаете разницу Hello!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #723
13-02-2010 16:10
Laughing это не верно.
Пофиг кандер или климат,ограничене включение компрессора реализовано через датчик под лоб.стеклом и блоком упр. вентиляторами ,где и стоит микросхема.
Я в свое время ездил вообще без датчика под бампером и все работало.
ЭБУ так-же одинаковые на машинах с кандером и без,он тут не причем.
сирежа Далеко
Повідомлення: #724
13-02-2010 16:30
может быть, но помоему на туре с кондиционером датчика под стеклом вообще нет, а с климотом есть, мне стекло меняли так вот датчика я вообще не видел, помоему то датчик температуры в салоне для климата
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #725
13-02-2010 16:44
Со стороны моторного отсека,под укрытием дворников слева.
сирежа Далеко
Повідомлення: #726
13-02-2010 16:51
ааааааа видел,вот это он, а тот что под бампером что то за датчик Добыча мыслей
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #727
13-02-2010 16:53
Для приборки
сирежа Далеко
Повідомлення: #728
13-02-2010 16:59
вывод один, при минусе всеровно не включиться
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #729
13-02-2010 17:03
Вывод один,не знаете-не говорите.
сирежа Далеко
Повідомлення: #730
13-02-2010 17:08
я знаю точно,что при минусе не включиться у самого турик
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 708 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 269 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
