Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
vasyil Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #711
07-11-2017 14:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-11-2017 13:11)AlexMotel :
(07-11-2017 12:47)vasyil :  Здоровенькi ,були! Здравствовать всем! Подниму тему. Может у кого было или есть подобное? Заметил, что при выруливании на дорогу с прилегающей территории (поворот на 90 гр) с почти крайним положением руля, при возвращении руля в прямолинейное положение слышу легкий "тырырык":lol:, как будто срабатывает электронный дифференциал. Это срабатывание я слышу с той стороны, в которую поворачиваю при выезде на дорогу. Машинка до-оборудована ASR.
Есть такое,это нормально на мокрой дороге и печальной летней резине.
Не, резина новая, Мишлен, один сезон. И на любом покрытии. Может в крайнем положении руля у передних колес достаточная разница в скорости колес для срабатывания эл. диф.? Но в поведении машины изменений нет. Или система тестируется?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #712
07-11-2017 21:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-11-2017 14:36)vasyil :  Не, резина новая, Мишлен, один сезон. И на любом покрытии. Может в крайнем положении руля у передних колес достаточная разница в скорости колес для срабатывания эл. диф.? Но в поведении машины изменений нет. Или система тестируется?
Проверьте поведение при выключенном ASR - по крайней мере поймете туда ли "копаете". Может ASR тут и ни при чем. Как по мне - чтобы сработала эл. блокировка дифференциала нужно хорошо "давать" машине, что при полном "вывороте" руля по всем правилам не хорошо для "гранат". ИМХО.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #713
07-11-2017 21:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-11-2017 21:38)shurra :
Саня, а как же блокировку отключить? кнопка ж этого не умеет Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #714
07-11-2017 22:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-11-2017 21:41)AlexMotel :  Саня, а как же блокировку отключить? кнопка ж этого не умеет Hello!
Может я что-то путаю, но я при отключении кнопкой ASR на льду кручу колесами и стою на месте - никакой блокировки нет. Тур 1.6...
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #715
07-11-2017 22:59 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-11-2017 22:49)shurra :
Можна і з блокіровкою крутить колесами і стояти на місці.
vasyil Немає
Повідомлення: #716
08-11-2017 06:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
При отключенной кнопкой ASR блокировка диф. не отключается. Вернее отключается только после определенной скорости, но не той с которой выезжаешь со двора.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #717
08-11-2017 10:55 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Та уже ж вродь бы всё пережували по кнопке. Блокировка работает всегда до определенной скорости,а кнопка отключает контроль оборотов(душение)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #718
08-11-2017 12:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Приветствую.
У меня же не так, как описано выше. Может из-за того, что у меня AKL и тросик газа... Зимой специально заехал одним передним колесом на лед, второе переднее - на нормальной поверхности - выключил ASR - педаль газа и стою на месте как без ASR... Включил ASR и нормально выехал с "ситуации". Пишу как есть у меня...
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #719
11-11-2017 23:00 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-11-2017 12:35)shurra :  Приветствую.
Потому как скорость набрал больше нормы и потому колодки не хватают,а если медленно нажимать ,с чувством,то сработают и точно также выедешь Hello!
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
Повідомлення: #720
04-03-2018 10:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Подскажите какой код вводить для tour bfq 1.6?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 315 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 932 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 443 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 286 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 576 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 381 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 059 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 757 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
