toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #711
27-10-2018 17:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 17:53 toledo.)
Повідомлення: #712
27-10-2018 19:11 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Насос в баке мамлает пару минут рывками, я когда на то менял топливный то электрик минут пять сидел оно дыркало и только потом заводили мотор!
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #713
27-10-2018 19:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А ты вагом прогу запускал? Скока оно дыркает? Smile Вот про то и спрашивал у человечка выше постом
Повідомлення: #714
27-10-2018 20:17 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я нет, электрик на сто запускал!
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #715
27-10-2018 21:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 10:02 toledo.)
Повідомлення: #716
27-10-2018 21:41 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ну три раза ключем точно не то, оно долго там прерывисто жужжало при чем машину специально с одного бокса в другой перегнали к компу что б фильтр поменять!
vovchikkk Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #717
28-10-2018 07:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Розбирався в питанні прокачки ключем та проводом. При повороті ключа в Октавії А7 1,6 дизель взагалі нічого не відбувається, можете хоч годину пробувати. При прокачці через програму чітко чути, як качає насос, і по трубках тече паливо. В інструкції на англійські категорично заборонено заводити авто без прокачки програмно.
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #718
28-10-2018 09:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
То шо,вартує міняти 1.6 cfna газ/бензин на 1.6 tdi?
реклама на форуме запрещена
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #719
28-10-2018 12:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 10:01 toledo.)
miruss Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #720
28-10-2018 14:07 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(27-10-2018 17:26)toledo :
(27-10-2018 16:28)miruss :  делают это якобы трех разовым поворотом ключа зажигания, в предпусковое положение, но это до одного места.
Откуда такая инфа? Что происходит при прогонке воздуха через шнурок? Что включается тем самым и на сколько?
У меня есть Вася диагност, менял топливный фильтр, я просто повернул ключ в первое положение, и ничего не происходит, далее зашел в программу Вася, включил опцию "замена топливного насоса" так как в Васе нету прокачка топливной при замене фильтра, а есть только при замене насоса, сразу зажужжал насос под капотом (так как их два на ТДИ, один в баке, другой перед фильтром), прокачал и все, завелась как обычно с полоборота.
P.S. полно видео как менять фильтр, особенно англоязычных, там даже если не понимаешь по англ, то все понятно что делают, и все делаю с прогой WSDC (Вася).
Да, и в ELSA так же написано, что при замене фильтра, надо прокачать топливную систему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2018 14:10 miruss.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 759 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 808 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 228 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 807 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 54 179 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 436 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
