bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #701
12-02-2010 16:05
VIK_77 :С меня взяли всего 135 Грн, (80- работа, 40- хладагент R134а- 500гр. 15- масло) я думал будет дороже! Hello!
Да ни вопрос... Сколько бы не стоило, но... Но только в том случае, если в проведении данной манипуляции есть необходимость. А так, это похоже на необходимость в периодической замене воздуха в шинах.
Интернет от детей глупеет!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #702
12-02-2010 20:05
BBOORRYYSS :Да ни вопрос... Сколько бы не стоило, но... Но только в том случае, если в проведении данной манипуляции есть необходимость. А так, это похоже на необходимость в периодической замене воздуха в шинах.
Ниасилил! Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #703
12-02-2010 20:37
VIK_77 :
Что не осилили? Расшифровываю. Есть ли экономическая целесообразность в проведении данных работ? Я очень сомневаюсь, что действительно
Цитата:желательно хоть раз в год делать заправку современные установки делають полную диагностику на утечку потом фильтрацию фриона замену масла и добавляют спец.краску
А про шины... это так, шутка. Воздух в шинах нужно менять? Правильно - нет! Вот с выше написанной цитатой, у меня такая ассоциация.
сирежа Далеко
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #704
12-02-2010 21:19
при минусе не включиться електро мыфта надо +5 потом вклячиш,а при минусе вжизни не запустите или датчик под бампером подогрей зажигалкой Mr. Green потом включай Hello!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #705
12-02-2010 22:02
Датчик под бампером никакого отношения к включению кондиционера не имеет.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #706
12-02-2010 22:20
smip :Датчик под бампером никакого отношения к включению кондиционера не имеет.
Ну почему же? Если в машине будет жарко (датчик в панели управления климатом), то компрессор не включится, потому что будет обеспечен приток воздуха снаружи. А если машина будет "думать" что и снаружи жарко (датчик под бампером), то тогда и кондиционер включится.
Я так думаю. Может и ошибаюсь, конечно. Тогда исправьте.
[Зображення: 458555.png]
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #707
12-02-2010 22:24
Потому что кондер берет днные о температуре с другого датчика,под лобовым стеклом
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #708
12-02-2010 22:36
smip :Потому что кондер берет днные о температуре с другого датчика,под лобовым стеклом
А где именно он там находится? Я удивлен Вы же не имеете в виду датчик интенсивности солнечного света, который находится под стеклом на торпедо?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #709
12-02-2010 22:37
Возле механизма дворников со стороны водителя.
Датчика солнечной радиации нет в машинах с простым кандером,только с климатом Laughing
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #710
12-02-2010 22:43
smip :Возле механизма дворников со стороны водителя.
Чую дзвін, та не знаю де він. Не дочитал о чем именно речь шла Embarassed
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 707 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 269 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
