начала дыметь сизым
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #61
15-07-2013 21:47 RE: начала дыметь сизым
Денис, сальники сменить- удовольствие не дорогое, примерно 50 долларов за работу.Сами сальники стоят по-разному, от 4 гривен и до 58 гривен за штуку. Я еще поменял сальник распредвала и уплотнительную прокладку вакуумного насоса! Сальник 200 гривен, прокладка 20 гривен. Что же касается колец,то там хз... Я тк понимаю,что разбирать голову, а там уже нужно смотреть,что да как..Это уже совсем другие денежки
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #62
15-07-2013 21:51 RE: начала дыметь сизым
(15-07-2013 21:47)OlegOk :  Денис, сальники сменить- удовольствие не дорогое, примерно 50 долларов за работу.Сами сальники стоят по-разному, от 4 гривен и до 58 гривен за штуку. Я еще поменял сальник распредвала и уплотнительную прокладку вакуумного насоса! Сальник 200 гривен, прокладка 20 гривен. Что же касается колец,то там хз... Я тк понимаю,что разбирать голову, а там уже нужно смотреть,что да как..Это уже совсем другие денежки
Спасибо Олег.
Но вот когда их менять.
Просто не хочется и лезть туда просто так, но и потом попадать на больше тож как то не хочется.
Да и еще бы мастера нормального найти, что бы нормально сделал.Недоумение
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #63
15-07-2013 21:53 RE: начала дыметь сизым
ну как говориться,не мешать машине работать!!Пока не беспокоит,не нужно туда лезть,я так думаю!
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #64
15-07-2013 21:54 RE: начала дыметь сизым
блин, а я купил комплект(20 шт) мск ерлинг за 57 или 67 грнLaughing
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #65
15-07-2013 21:57 RE: начала дыметь сизым
(15-07-2013 21:53)OlegOk :  ну как говориться,не мешать машине работать!!Пока не беспокоит,не нужно туда лезть,я так думаю!
Ясно.
Наверное так и сделаю.
Пока меня форсунки больше беспокоят.
Уже год не могу доехать и проверить их. А то уже 210000км. пробег.
Пока тепло то норм. А то в конце зимы как то заводится не так. Троит первые 3-5сек. а потом норм. свечи накала поменял перед зимой
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Повідомлення: #66
сто процентов! ибо криворукие могут беды наделать(опыт подтверждает)Добыча мыслей
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #67
15-07-2013 22:01 RE: начала дыметь сизым
зато я сам турбину поменял,притом работы у мены по снятию-установке заняло чуть больше 2 часов, и это со снятием защиты. Правда ждал патрубок час , пока товарищ привезет,но сами работы заняли 2 с копеечками часика)))Все попротирал,повымывал,выдул,все сделал по красоте!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 22:19 Брдэ.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Повідомлення: #68
15-07-2013 22:05 RE: начала дыметь сизым
(15-07-2013 22:01)OlegOk :  зато я сам турбину поменял,притом работы у мены по снятию-установке заняло чуть больше 2 часов, и это со снятием защиты. Правда ждал патрубок час , пока товарищ привезет,но сами работы заняли 2 с копеечками часика)))
Respect
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #69
16-07-2013 08:33 RE: начала дыметь сизым
Может всё же попробовать разкоксовку. Наша бадяга на заправках дает своё, да еще и при таком пробеге.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 08:36 Gychara.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #70
16-07-2013 09:00 RE: начала дыметь сизым
(16-07-2013 08:33)Gychara :  Может всё же попробовать разкоксовку. Наша бадяга на заправках дает своё, да еще и при таком пробеге.
ну чтоб пробовать роскоксовку,нужно лично мне как минимум маслослив переделать.А то сегодня утром тоже пришел на стоянку,завел,дыма н ебыло,Чт опорадовало, на холостых тоже не было,а вот при трогании,не всегда,но иногда пробивает, на оборотах свыше 2500 нету. Все же еще склоняюсь к тому,что трубка маслослива перегнута и не дает маслу уходить,вот турбина и давит его в мотор
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 276 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 254 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 642 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 441 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 503 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 581 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
