Замена тормозов Барабаны -> Диски
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #61
16-02-2008 11:28
FaraoN :Выскажусь и я.
Те, кто переделывал Октавии (включая Smip) забывают одну важную вещь - У ТУРА ЕСТЬ АБС! Точка. Для тех, кто не понимает, объясняю - именно АБС регулирует тормозное усилие и что барабаны, что переделанные из них дисковые тормоза - КОЛЕСА ЗАДНИЕ НЕ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬСЯ при резком торможении. И действительно, передалка даст результат в виде более эффективного торможения!
абс уже исправляет ошибки водителя. Надо недопускать ее сработку при торможении, а правильно отрегулированные тормоза помогают правильно тормозить, в частности регулятор тормозов - дозирует прихват задних относительно передних (на авто без абс)
Тюнинг - автомобильное искусство!
Chik Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA II 2.0TDI PD 103kw 6MG 1Z1Z
Повідомлення: #62
16-02-2008 22:37
Интересно, каким это образом АБС:
"Для тех, кто не понимает, объясняю - именно АБС регулирует тормозное усилие"????????
АБС, при блокировании колеса делает кратковременный сброс давления на колодки, но при этом она не регулирует это самое давление...
На машине с любыми тормозами, хоть с дисковыми, хоть с барабанами:
Если ты сможешь надавить на тормоз так, чтоб заблокировались колеса, то что угодно меняй, эффекта в лучшую сторону не будет. Ну может с меньшем усилием придется на педаль нажимать.
А скорость остановки зависит в основном от резины и амортизаторов а не от того какой системы тормоза.
[Зображення: Chik.gif]
Chik Немає
Повідомлення: #63
16-02-2008 22:43
В первую очередь, выходит из строя перепускной кран, который регулирует давление на задние колодки в зависимости от груза в авто.
Его кстати можно в небольших диапазонах регулировать, этим можно отрегулировать чувствительность задних тормозов.
Если за ним следить и проверять его работоспособность, то любые тормоза будут тормозить так, как расчитывалось изначально.
Или то что сзади ставят барабаны, это большая глупость инженеров и они ничего не понимают в торможении????
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Повідомлення: #64
17-02-2008 14:24
Chik :Интересно, каким это образом АБС:
Насчет регулирования усилия - игра слов. Я имел ввиду, что в машинах с АБС регулируется тормозное усилие на колодке - они просто не блокируются (кролеса не идут в юз). Хоть с дисковыми, хоть с барабанами - просто не блокируются в ноль.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Лёша Немає
Приєднався: Oct 2007
Повідомлення: #65
18-02-2008 10:08
Ребята, вы говорите о разных машинах. Объясняю.
А если речь идет о машине без АБС, в данном случае, как у меня - Фабии 1,2, то там стандартно нет АБС, а есть распределитель тормозных сил. И он отрегулирован на машину с барабанами, и потому такая переделка привидет к тому, что задние колеса будут блокироватся раньше передних, и как результат гарантирую рано или поздно, что задница обгонит перед с печальными последствиями!
Спасибо за внимание Hello!
Ну езжу сейчас по снегу и льду на 1.2 с ЗДТ и пока стандартными передними, тренировки каждую неделю на закрытых автодромах в режимах далёких от повседневного стиля езды и при этом никто никого не обгоняет.
Я абсолютно согласен что бездумный тынинг систем отвечающих за безопасность ни к чему хорошему не приведёт. Вместе с тем обдуманное и технически грамотное усовершенствование систем автомобиля приносит радость и удовлетворение хозяину авто.
Сейчас я например ставлю перёдние тормоза от 1.8 T. Затем подвеска, мотор и т.д. Фабия это мой 3 й автомобиль который я строю.
Просто не понимаю предмета спора все кому то что то доказывают и при этом 99.9 ничего кроме болтовни делать не будет
Shka Немає
Приєднався: Sep 2007
ваз2104=>seat toledo 1.8=>skoda octavia 1.9 tdi
Повідомлення: #66
18-02-2008 13:27
балка может на вид и одинаковая, а вот где крепятся барабаны или диски там места бу разные!!!эт сто пудова!!!!
[Зображення: ut.gif]
[url=http://www.gde-skoda.ru][img]
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #67
18-02-2008 14:26
Shka :балка может на вид и одинаковая, а вот где крепятся барабаны или диски там места бу разные!!!эт сто пудова!!!!
не пишите если не знаете Курить
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #68
19-02-2008 09:48
Misan :
+1 не знаешь не пиши.
Заявляю со всей ответственностью что балки на дисках и барабанах одинаковые!!!
А что-б не быть голословным - на Octavia 1U, монопривод, на задней балке стоит цапфа (ось подшипника ступицы) так вот у нее (цапфы) есть только 1 коталожный номер, 1J0501117B.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #69
19-02-2008 14:15
Лёша :Ну езжу сейчас по снегу и льду на 1.2 с ЗДТ и пока стандартными передними, тренировки каждую неделю на закрытых автодромах в режимах далёких от повседневного стиля езды и при этом никто никого не обгоняет.
а где накатываешь? на чайке, феофании...
часто по снегу тормозом работаешь?
Vadya Немає
Crazy Red Fiesta ST (FoFiST)
Повідомлення: #70
19-02-2008 14:57
Ам, на том же форестере 2.0 атмосферном, примерно та же мощность, что и у Октавии 1,8Т только разница в моменте, стоят задние барабанные тормоза и поверьте когда я его осаживал пару раз с 200, даже не прибегал к помощи АБС, хотя она там довольно рано хвататет, машина реально тормозит очень хорошо не смотря на барабаны и на 5 и на 10 торможение, потеря эффективности не значительная.
8-067-240-91-16
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 075 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 037 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Рапид 1.6 бенз, замена барабанов на диски Kaban-69 7 4 296 23-11-2015 09:48
Останнє: Crazychal
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 47 309 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 515 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 776 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  улучшение тормозов на фабия I Igorb 92 26 143 09-10-2013 09:09
Останнє: astrolet
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 9 930 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите... ROMZO 27 12 293 30-03-2012 23:36
Останнє: Greek2007
  Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6 vav 46 30 200 16-08-2011 08:04
Останнє: vav
