Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
09-02-2010 09:53 Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
Решил заменить себе тормоза в связи с чем возник вопрос.
Если спереди поставить тормозные диски 288 мм (как на WTS) встанет ли стандартное металлическое колесо 15'?
Úspěch, který trvá
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Станет)
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
да!
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
09-02-2010 11:19 Re: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
vav :Решил заменить себе тормоза в связи с чем возник вопрос.
и об поворотных кулаках не забудь..... у мну в гараже уже лежит полный комплект для установки..... Хм
vav Немає
...дитя хаоса...
Всем спасибо. "...как стемнеет будем брать..." (с)
К лету готовлюсь )
Úspěch, který trvá
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
vav :Всем спасибо. "...как стемнеет будем брать..." (с)
К лету готовлюсь )
А что входит в комплект на замену кроме диска 288 и скобы?
&lt;DIMKA&gt; :и об поворотных кулаках не забудь.....
Embarassed а для чего они?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Valerio :... а для чего они?
Для того, чтобы поставить скобу под 288мм. К Вашим родным кулакам скоба попросту не станет.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Valerio Немає
Северодонецк
streetfighter :Для того, чтобы поставить скобу под 288мм. К Вашим родным кулакам скоба попросту не станет.
а внешнего вида, случаем не найдётся?
Я, почему-то думал что, что ходовая на фольксе такая как на октаве, посему и вопросы. А что ещё нужно менять?и есть ли диски 280?
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
Valerio :
они нужны потому как при тормозном диске диаметром 256мм и 280мм поворотный кулак отлит единым целым со скобой крепления суппорта, а на 288мм поворотный кулак и скоба это отдельные детали(впоследствии, при желании конечно, можно заменить только лишь скобу+диск и получить тормоза 312мм)
вот есть небольшое описание как это получилось у меня http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=22476
[Зображення: ab273138.gif]
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
student_mks :
Valerio :
апсалютна паддерживаю!!!
себе бы не менял, так как дицк стоит Zimmermann в дырачьку 256мм тормозит супер!!
но на поворотном кулаке сорвал резьбу, куда направлялка вкручивается, а это чревато заменой поворотного кулака, который стоит 100уй б/у... поэтому решил менять тармазилки полнастью...... Mr. Green
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 315 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 932 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 441 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 108 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 906 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 286 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 572 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 087 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
