Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
ROMZO Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
28-03-2012 16:11 Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
Всем Салют!!! Поставил (наконец-то) 16-е литье и теперь картину портит ржавый задний барабан. Хочу покрасить в серебристый цвет, если кто знает где это делают хорошо и не дорого, или есть практика как самому это сделать (какие материалы нужны и какая технология процесса). За ответы заранее Respect
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
28-03-2012 16:50 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
хоть мой пост будет не совсем в тему, скажу от себя, красивее однозначно будут смотреться дисковые тормоза, а еще ярче с перфорацией. А по теме, думаю что главное чтобы краска была термостойкой, т.к. барабаны будут греться при торможении, ну и перед покраской желательно подготовить поверхность.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
28-03-2012 17:01 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
Делов на час!
Берешь шкурку, примерно 320-400 зернистость и стираешь ржавчину, старую краску, либо насадку в виде железной щетки на болгарку или дрель (будет намного быстрее). Дотираешь до чистого металла, или хотябы до отсутствия ржавчины, убираешь пыль тряпкой, потом обезжирка расворителем, бензом. Потом берешь грунтовку в балончике серого цвета и аккуратно в распыл вскрываешь (2-3 слоя с интервалом 5-7 мин). Далее даешь хорошо высохнуть (около 30 мин) и поверх грунта балончиком красишь - 2-3 слоя с интервалом 7-10 мин. (цвет на твой вкус). Высохнуть минут 40 - 60 даешь и все готово.
Совет: когда красишь/грунтуешь - не останавливай руку, рука с балончиком должна двигаться, не ложи жирный слой сразу во избежание потеков; красить желательно снятые барабаны, если будешь красить на авто, - остальные детали аккуратно заклей малярным(бумажным) скотчем и газетами. Расстояние от балончика до детали должно быть не менее 30 см.
Бюджет:
Малярный скотч - 5 грн
Балончик грунта - 20 грн
Балончик краски - 15-20 грн
Шкурка (2 кусочка) - 10 грн
Игого: 55 грн. и 2 часа времени и перекурить и попить кофе.
(067)700-37-73; Володимир
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
28-03-2012 17:36 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
ну, термокраска будет стоить чуток дороже, гривен 40-50, а в общем все верно. и не забудь хорошенько все вокруг укутать, а то и аммы покрасишь и все остальное...
[Зображення: nZyfe.gif]
ROMZO Немає
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
28-03-2012 17:38 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
Вот это ответ!!! Спасибо Медведь!!! Все четко и по смыслу!!! Остался только один вопрос, есть ли конкретные рекомендации по краске (марка) с учетом коммента dannetisа по поводу температуроустойчивости.
dannetis тебе тоже спасибо за коммент, естественно дисковые тормоза будут самое ОНО, но.... пока нереально.... дорого
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
28-03-2012 17:44 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
(28-03-2012 17:38)ROMZO :  Вот это ответ!!! Спасибо Медведь!!! Все четко и по смыслу!!! Остался только один вопрос, есть ли конкретные рекомендации по краске (марка) с учетом коммента dannetisа по поводу температуроустойчивости.
Честь!
По краске, - я лично всегда красил обычной, проблем в принципе не было, все-равно держится она не более 2-х лет, потом опять та же процедура, все-равно они ржавеют как и любое железо. Как по мне то температура на барабанах не такая уж и большая, но для перестраховки можно конечно при покупке краски попросить дать термостойкую, она, как уже говорил Мадрут чуть дороже, около 50 грн.
С маркой не заморачивайся, на такой детали там пох какая марка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2012 17:45 Медведь.)
fisker Немає
зубной техник
Приєднався: Mar 2012
г. Сумы
Octavia A4
28-03-2012 17:52 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
всё правильно подсказали, наверное у кого денег лишних особо нет, да и руки выросли с нужного места, так все и делают.... Дерзай )
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
28-03-2012 18:43 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
Перекрашивать придётся по любому каждую весну, поэтому какой краской красить пофиг. Сам крашу, когда переобуваюсь на лето. Щёткой по металлу всё чищу, ацетоном протираю. Крашу с баллона чёрной краской, пару слоёв.
28-03-2012 18:52 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
красить только в черный! серебристый потом будет светить как фонарь из-за диска...
ROMZO Немає
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
28-03-2012 19:14 RE: Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите...
(28-03-2012 18:52)misterd :  красить только в черный! серебристый потом будет светить как фонарь из-за диска...
Хехе, спасибо за фотки, но задумка именно в этом, так как стоит 16-й МАК fever-5r черного цвета Big Grin
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 28 347 22-07-2015 12:40
  обработать/покрасить пороги auto-master 4 2 504 04-06-2014 18:10
Останнє: valet47
  Можно ставить на суперб шины 215/55 R16 подскажите! Алексанндр 21 16 142 26-11-2013 14:30
Останнє: Voxx
  Можна ли установить линзы самому на А 5? dan77 60 29 898 20-06-2012 10:33
Останнє: SKODA-VIK
  Покрасить кожу на сидениях RS Kaban-69 12 6 664 16-10-2011 12:30
Останнє: Kaban-69
  Покрасить боковые зеркала в цвет кузова на Fabia 1. Сколько, где? Egouar 3 5 211 26-08-2011 17:53
Останнє: Дядя Слава
  Реснички. Где покрасить? Эдгар 5 3 439 23-03-2011 12:05
Останнє: Пожарник
  посоветуйте краску на барабаны Irochka 28 12 914 08-12-2010 10:55
Останнє: Kreal
  Можно ли сделать реснички самому? sashk0 28 16 214 20-06-2010 11:34
Останнє: xxxvecik
  где недорого и качественно отпескоструить и покрасить диски? valdimir 96 41 072 21-04-2010 22:23
Останнє: Fox.Mulder
