Замена тормозов Барабаны -> Диски
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
06-02-2008 15:54 Замена тормозов Барабаны -> Диски
У меня на задних тормозах барабаны. Хочеться поменять на дисковые.
(в форуме нашел инфу по этому вопросу но немного и остались неясности)
Вопросы:
1. Машина на гарантии... Занимаються ли официалы такого вида работами и сколько может стоить такая замена?
2. Как быть с ABS (датчики остануться те же)?
3. А стоит ли?
Буду благодарен за любую информацию... Дружба
Баян
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
+1 очень интересует этот вопрос Hello!
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
1. Официалы сделают. Если поставят все новое то с гарантией проблем быть не должно. Главное что-б ты все оплатил. А цифра там вылезет Я удивлен Я удивлен Я удивлен
2. Спроси у тех-же официалов (думаю они разные)
3. Эфект будет палюбому. Вопрос в том готов-ли ты за это платить? И второй вопрос: Сколько ты готов за это заплатить?
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Не стоит.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
GuN Немає
Компьютыршик
Официалы сказали что надо менять балку и что это очень дорого и не имеет смысла.
Вот так вот. Дятел
Баян
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
NicSergeew :Не стоит.
+1
Смотря для чего те минять барабаны.?
Если просто с виду эстетики - то тада стоит.
Если эстетика тебя не колышет а хочетса тормозить нормально - замени колодки на например "Феродо премьер". Непоможет - замени на более качественные. В таком случае возможно ты найдёш альтернативу торможения схожую с дисковыми. Приэтом потратив копейки.
И исчё, для размышления - я почти два года ездил на машинке где абсолютно не блокировалис задние калёса (Ручник работал нормально). И мне этот вариант очень даже понравился, потому что на повороте при резком торможении у миня машинку не разварачивала изза торможения задних колёс, а всеголиш смещалса перед по векторной силе. В этом случае машинку гораздо легче выровнять чем попробовать поймать в заносе изза задних.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Sharlaychik :
+1
Я так понимаю АБС у тебя небыло.
Если тормоза работают неравномерно (как у тебя - зад не клинит когда клинит перед) то они работают не правильно и это надо лечить!!!
Лёша Немає
Приєднався: Oct 2007
drunkel :Официалы сказали что надо менять балку и что это очень дорого и не имеет смысла.
Вот так вот. Дятел
Официалы лохи по таким вопросам. Цена замены 160 у.е. Берёшь всё на разборке, я в каком то посте про тормоза описывал что надо взять.
Я на фабию когда ставил то официалы доказывали мне что суппорта с Октавы не взаимозаменяемые с Фабией, даже после того как приехал показал всё на машине и в каталоге.
Для простого пользователя диски более сбалансированно работают по сравнению с барабанами. В принципе барабаны это по идеологии полный отстой.
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
для октавы с 1.6 барабанов хватает с коловой, но есле всоит вопрос эстетического вида да и денег некуда девать то можно и заменить
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
GuN Немає
Компьютыршик
Лёша :Официалы лохи по таким вопросам. Цена замены 160 у.е. Берёшь всё на разборке, я в каком то посте про тормоза описывал что надо взять.
1. Дк машина на гарантии
2. Сомнения есть.. что на официальной сервисной станции так сильно заблуждаються...
Баян
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 092 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 063 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Рапид 1.6 бенз, замена барабанов на диски Kaban-69 7 4 303 23-11-2015 09:48
Останнє: Crazychal
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 47 365 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 516 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 776 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  улучшение тормозов на фабия I Igorb 92 26 164 09-10-2013 09:09
Останнє: astrolet
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 9 939 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите... ROMZO 27 12 303 30-03-2012 23:36
Останнє: Greek2007
  Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6 vav 46 30 219 16-08-2011 08:04
Останнє: vav
