улучшение тормозов на фабия I
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
22-09-2013 03:52 улучшение тормозов на фабия I
Подскажите от чего подходят без переделок тормоза увеличенного диаметра на фабию олд.
Интересует на переднюю и заднюю ось.
Заранее всем спасибо.
22-09-2013 08:30 RE: улучшение тормозов на фабия I
Фабія vRS
(1.9тді) ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2013 08:31 Gerzik.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
22-09-2013 09:43 RE: улучшение тормозов на фабия I
Можно и от тура впихнуть с кулаками,но и блок абс тогда тож туровский нужен.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
22-09-2013 11:57 RE: улучшение тормозов на фабия I
(22-09-2013 03:52)Igorb :  Подскажите от чего подходят без переделок тормоза увеличенного диаметра на фабию олд.
а что сейчас установлено?
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
22-09-2013 12:03 RE: улучшение тормозов на фабия I
Думаю оптимально на зад дисковые тормоза, 232, а спереди думаю если супорта FS-III то 256 диски стоят уже.
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
22-09-2013 14:35 RE: улучшение тормозов на фабия I
вы шланги замените сначала на армированные а уж потом если вдруг эффекта не хватит задумайтесь о радиусе и т.д.
Valmont Немає
Приєднався: Apr 2006
Fabia Combi Elegance 1,4/74 KW
22-09-2013 15:19 RE: улучшение тормозов на фабия I
Цитата:вы шланги замените сначала на армированные а уж потом если вдруг эффекта не хватит задумайтесь о радиусе и т.д.
А зачем со шлангов то начинать, если они в норме зачем их трогать?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_co...lmont1963/
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
22-09-2013 16:27 RE: улучшение тормозов на фабия I
(22-09-2013 15:19)Valmont :
потому что они как макароны растягиваются когда идет давление... это первое с чего стоит модернизировать тормоза... не ну если кудато нужно вбухать денег то тогда берите керамику Brembo в сборе будет круть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2013 16:35 vetaliikk.)
Igorb Немає
23-09-2013 16:37 RE: улучшение тормозов на фабия I
(22-09-2013 09:43)astrolet :  Можно и от тура впихнуть с кулаками,но и блок абс тогда тож туровский нужен.
блок АБС не проблема.
то есть нужны кулаки, на них суппорта и тормозные диски?и все это становится на фабию 1.2?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
23-09-2013 16:39 RE: улучшение тормозов на фабия I
у Юры ВВ спросите, он впихнул туда невпихуемое )
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 6 160 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 298 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 647 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 993 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 28 347 22-07-2015 12:40
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 905 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 865 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 10 673 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Улучшение старта suhar 45 16 043 20-02-2012 11:44
Останнє: Gerzik
  Улучшение звучания штатной аудиосистемы. Очень нужны отзывы практиков о результатах. TDI 8 6 798 13-09-2011 08:13
Останнє: Vlas
