Fabia 1.2 Двоит двигатель!
Лёха Немає
Повідомлення: #61
22-02-2013 11:03 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(22-02-2013 10:45)toljan :  "Беленькие свечи"-это неправильно.Нужно проверять на подсос воздуха.
а где про "беленькие" свечи идет речь?
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #62
22-02-2013 11:09 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(14-02-2013 20:48)evgesha-mai :  свечи меняли месяц назад,все были черные,сейчас пока беленькие.Ремонт проходит у официалов в Краматорске.
Поезжайте в Донецк. О Краматорском  сервисе слышу только негативные отзывы.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
evgesha-mai Немає
Приєднався: Jan 2013
Константиновка
Skoda Fabia NEW 1.2
Повідомлення: #63
22-02-2013 17:11 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(21-02-2013 22:20)Владислав :  Чиво???? фабу 1,2 кто то шить пытался??? Чё за бред?
Систему впуска на герметичность проверяли?
Вот и я не верю в этот бред! По поводу системы впуска,первый раз слышу,значит не проверяли.
(20-02-2013 19:47)evgesha-mai :  ,компрессию не меряли,мастер сказал с этим тоже все в полном порядке ,подключили опять комп,все системы работают отлично,по диагностике полный порядок
Добрый день.Вам дали на руки распечатку результатов комп.диагностики?
Если ,да покажите нам.Компрессию нужно измерить(не обязательно у ОФФ).
Нет,никакой распечатки не дали,диагностику делали 4 раза.Завтра займусь компрессией.По поводу свечей,снял одну куда-то отнес,что-то проверил и проверил родные или нет,сказал все Ок,я спросила про остальные свечи,сказали все в порядке их проверять не надо!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2013 17:20 evgesha-mai.)
Темп Немає
Fabia Combi New 1,2
Повідомлення: #64
23-02-2013 07:12 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
и как проверить на герметичность???
у меня аналогичная проблема с машиной.
Мылил все что видел - пузырьков не наблюдал. Наверное, делал что-то не так.
Dmitrot Немає
Skoda Fabia 1,2
Повідомлення: #65
23-02-2013 13:34 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(23-02-2013 07:12)Темп :
У меня проверяли дымом
Темп Немає
Fabia Combi New 1,2
Повідомлення: #66
23-02-2013 16:36 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
Где можно проверить?
Dmitrot Немає
Skoda Fabia 1,2
Повідомлення: #67
23-02-2013 19:14 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(23-02-2013 16:36)Темп :  Где можно проверить?
написал в ЛС
(21-02-2013 22:20)Владислав :  ÃÂ§ÃÂ¸ÃÂ²ÃÂ¾???? фабу 1,2 кто то шить пытался??? Чё за бред?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2013 22:31 Dmitrot.)
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #68
27-02-2013 23:24 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
У меня, когда была Фаба, была такая же проблема, все решилось в итоге заменой одной из катушки, методом "научного тыка" убрали Hello!
evgesha-mai Немає
Константиновка
Skoda Fabia NEW 1.2
Повідомлення: #69
04-03-2013 17:35 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
Здравствуйте!Всем большое спасибо за ответы!!!Сегодня померяли компрессию 13.5-14 во всех цилиндрах одинаково,по поводу катушек мастер сказал что проблемы в этом нет,катушки в порядке,сказал что проблему надо искать в электрике,в датчиках!Опять прошу вашей помощи,подскажите что и как,что делать!? На замену програмного обеспечения ехать не собираюсь,уверена что это полный бред!
Повідомлення: #70
04-03-2013 18:02 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(04-03-2013 17:35)evgesha-mai :  Здравствуйте!Всем большое спасибо за ответы!!!Сегодня померяли компрессию 13.5-14 во всех цилиндрах одинаково,по поводу катушек мастер сказал что проблемы в этом нет,катушки в порядке,сказал что проблему надо искать в электрике,в датчиках!Опять прошу вашей помощи,подскажите что и как,что делать!? На замену програмного обеспечения ехать не собираюсь,уверена что это полный бред!
Ну если датчики то первым делом ДТОЖ смотрите. Если он мозгам температуру "как попало" показывает , то не правельно смесь образовуется.
Потом датчики колен вала и распред вала (но их по идее ВАГком показывает).
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 088 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 866 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в. volang 8 5 192 15-09-2016 21:50
Останнє: volang
  Двоит двигатель на Фабии олд 1.2 Fraer 31 10 350 18-06-2015 14:31
Останнє: fvf_dimas
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 38 974 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 41 034 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  Чавкает двигатель Fabia 1.4 Dimitr 7 5 914 06-02-2012 18:48
  Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель Capers 42 35 289 29-01-2012 22:01
Останнє: AsianCars
  Криво стоит двигатель Fabia 2 DNFMB 11 11 334 02-08-2011 16:30
Останнє: Fabios
