Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
volang Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Fabia 1.4 60 л.с
14-09-2016 17:49 Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
Помогите,есть проблема с двигателем. Плавают обороты и двигатель подкидывает. Делали диагностику двигателя на Шкодовском СТО и сказали либо датчик распредвала или цепь соскочила. Цепь отпадает потому,что ее меняли 20 000 назад и капремонт двигателю делали,а датчик прилично стоит. Вот и хочу узнать,что конкретно это может быть. Какого ваше мнение?
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
14-09-2016 23:13 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
(14-09-2016 17:49)volang :  Помогите,есть проблема с двигателем. Плавают обороты и двигатель подкидывает. Делали диагностику двигателя на Шкодовском СТО и сказали либо датчик распредвала или цепь соскочила. Цепь отпадает потому,что ее меняли 20 000 назад и капремонт двигателю делали,а датчик прилично стоит. Вот и хочу узнать,что конкретно это может быть. Какого ваше мнение?
комп діагностику на помилки робили?які коди неполадок?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
15-09-2016 00:04 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
После капиталки, стоит поехать на дымогенератор. Хелательно не только впуска, но и выхлопа.
volang Немає
15-09-2016 05:52 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
(14-09-2016 23:13)Hornet 7 :
Делали выбило (сбой датчика распредвала),но там же на сервисе сказали,что может быть и цепь.
(15-09-2016 00:04)shurken :  После капиталки, стоит поехать на дымогенератор. Хелательно не только впуска, но и выхлопа.
Надо попробовать сьездить. Спасибо за предложение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2016 05:57 volang.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
15-09-2016 08:50 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
Ну меняли цепь/, но не факт что не могла перескочить
Качество запчастей часто вопросы вызывать может
Nazikey Немає
15-09-2016 08:51 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
volang, думаю якщо б датчик або злетіла цепка комп діагностика би це все показала. Скиньте скан помилок і перевірте візуально чи всі фішки на місці по мотору.
volang Немає
15-09-2016 16:37 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
(15-09-2016 08:51)Nazikey :  volang, думаю якщо б датчик або злетіла цепка комп діагностика би це все показала. Скиньте скан помилок і перевірте візуально чи всі фішки на місці по мотору.
По моему ошибку скидывали,но она появлялась снова.
На счет того,что комп может все показать,то мне сказали,что он показывает только по датчикам.
15-09-2016 20:14 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
(15-09-2016 05:52)volang :  Делали выбило (сбой датчика распредвала),но там же на сервисе сказали,что может быть и цепь.
Сомневаюсь что цепь перескочить могла. только не в этом двигателе. Разве когда шпонка вылетела - но вы б тогда двигатель точно б не завели.
А вот когда ее неправильно установили (ошиблись в звеньях), или сильно расстянули (некачественная деталь ), или не такую установили (там 3 типа цепи в зависимости от соосности шестерен распредвала-коленвала, если пробег большой - то стоит поменять и полукольца коленвала для уменьшения хода коленвала в осевом направлении) - как раз и будет такая ошибка по датчику распредвала.
если есть где продиагностировать - то смотрите 012 группу в ЭБУ двигателя в 3 и 4 окне должно быть что-то типа 26 и 86 соответственно. Т.е разница должна быть около 60 единиц.
А вы откуда? есть датчик рв попробовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2016 23:05 makedonsky.)
volang Немає
15-09-2016 21:50 RE: Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в.
(15-09-2016 20:14)bobryk :
Сомневаюсь что цепь перескочить могла. только не в этом двигателе. Разве когда шпонка вылетела - но вы б тогда двигтель тончо б не завели.
А вот когда ее неправильно установили (ошиблись в звеньях), или сильно расстянули (некачественная деталь ), или не такую установили (там 3 типа цепи в зависимости от соосности шестерен распредвала-коленвала, если пробег большой - то стоит поменять и полукольца коленвала для уменьшения хода коленвала в осевом направлении) - как раз и будет такая ошибка по дачику распредвала.
Надо попробовать ваш вариант. Я с Киева.
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 1 036 11-12-2022 23:25
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 676 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 123 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Поперечины на октавию 2002 года Украинец 10 2 753 07-06-2019 09:05
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 085 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р Володя Христан 10 5 160 03-04-2019 12:15
Останнє: Володя Христан
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 758 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 861 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
