То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
Повідомлення: #61
05-10-2015 10:50 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(05-10-2015 10:43)Vitaly_N :  противотуманка правая Hello!
плохой контакт...
Так замінив і протитуманку тоже, (доречі її недавно активував). Лампи дві нові поставив Недоумение
Декілька разів вставляв і прокручував лампи, зачищав контакти на всяк випадок. Поки нічого не допомогло.
Чи може бути причина нерівномірного навантаження? Пару тижнів назад поставив в лівий фонар дві лампи W5W замість W3W. Так як під рукою не було підходящих.
drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2015 10:58 lovetc.)
Повідомлення: #62
05-10-2015 11:06 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
случилась и у меня такая ерунда точно как у автора. то светятся то не светятся боковые габариты с той же стороны и выдает ошибку БК.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #63
05-10-2015 12:40 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(05-10-2015 10:50)lovetc :  Чи може бути причина нерівномірного навантаження? Пару тижнів назад поставив в лівий фонар дві лампи W5W замість W3W. Так як під рукою не було підходящих.
контакт проверяется легко другой лампочкой из этого же фонаря)
верните всё в зад и проверяйте... чудес не бывает...
бывают лампочки кытайские....
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
Повідомлення: #64
05-10-2015 13:23 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(05-10-2015 12:40)Vitaly_N :  контакт проверяется легко другой лампочкой из этого же фонаря)
Так якраз лівий і не турбує(там де поставив W5W), а в правий брав оригінальні Р21/4W (хоча можна і Р21 на одну спіраль ставити).
drive2
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #65
05-10-2015 13:28 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(05-10-2015 13:23)lovetc :
2 лампы на 2 спирали в каждом фонаре
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
Повідомлення: #66
05-10-2015 13:54 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(05-10-2015 13:28)Vitaly_N :
Я ж писав вище, що друга спіраль незадіяна(та що на 4 Вт), вийміть блок з лампами і включіть габарити, якщо не вірите моїм словам Smile
Доречі ще є така фішка, що можна збільшити яскравість задніх габаритів Ваг Комом, не задумувальсь як?
drive2
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #67
05-10-2015 13:58 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(05-10-2015 13:54)lovetc :  Я ж писав вище, що друга спіраль незадіяна(та що на 4 Вт), вийміть блок з лампами і включіть габарити, якщо не вірите моїм словам Smile
я понимаю, что вы писатель) Упал и качаюсь
возьмите лампочку с незадействованной спиралью и вставьте вместо плохо работающей, что бы задействовать
там и так ВОСЕМЬ лампочек в габаритах) это что бы сзади едущему было комфортнее?
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #68
20-10-2015 23:52 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
У меня проблема была в другом. Фишку (белого цвета большая) нужно было поменять, которая в багажнике стоит и на ней все лампы крепятся. Вот в ней и проблема была. Где разъем с проводами вставляется , то на самой фишке были 2 контакта поплавленные. Брал с разборки за 20 грн.
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
Повідомлення: #69
21-10-2015 10:23 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(20-10-2015 23:52)Vitalik_M :  У меня проблема была в другом. Фишку (белого цвета большая) нужно было поменять, которая в багажнике стоит и на ней все лампы крепятся. Вот в ней и проблема была. Где разъем с проводами вставляется , то на самой фишке были 2 контакта поплавленные. Брал с разборки за 20 грн.
Дякую, гляну, бо я вже задовбався Повбывав бы
Що саме основне, стоп працює нормально, хоча лампочка та сама Добыча мыслей
Народ, гляньте, будь ласка, в себе, через яку спіраль у вас горить задній верхній і нижній габарит Hello!
drive2
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #70
21-10-2015 16:49 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(21-10-2015 10:23)lovetc :  Дякую, гляну, бо я вже задовбався Повбывав бы
Думаю , что проблема как у меня... Попробуйте с другой машины поставить эту фишку.. Минут 10 для проверки думаю достаточно ...
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 017 18-06-2022 08:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 498 12-01-2022 10:39
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 845 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 627 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 482 16-10-2020 01:38
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 322 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 696 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 966 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 873 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 669 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
