Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #61
05-09-2013 16:09 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Вопрос!!!- если снять шлангу с грибка обратки что находится на рейке, топливо должно бежать?
Повідомлення: #62
05-09-2013 16:26 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(05-09-2013 16:09)Gychara :  Вопрос!!!- если снять шлангу с грибка обратки что находится на рейке, топливо должно бежать?
При включенном зажигании , заведенном моторе - не сомненно.
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #63
05-09-2013 20:34 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(05-09-2013 16:26)Владислав :
Спасибо ВладиславДружба, я конечно подозревал что моему кончина пришла, но теперь уверен,так как у меня обратка не идет и при наборе рывки) Будем менять.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #64
05-09-2013 20:54 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
откуда там бензин? это вакуумный шланг.
Повідомлення: #65
05-09-2013 21:48 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(05-09-2013 20:54)jokerr9 :  откуда там бензин? это вакуумный шланг.
Какой вакуумный шланг на обратке? Я не думаю ,что человек его перепутал с трубкой на регуляторе давления топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2013 21:49 Владислав.)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #66
06-09-2013 08:16 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
И что же он там на топливной рейке вакумирует? Бензин который идет с регулятора давления? Тикаю
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #67
06-09-2013 10:01 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(05-09-2013 21:48)Владислав :
А какой еще "грибок" есть на топливной рампе??
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #68
06-09-2013 11:53 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(06-09-2013 10:01)jokerr9 :
Вот тот грибок который слева на картинке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2013 11:54 Gychara.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #69
06-09-2013 12:14 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Вы все еще в этом уверены? Курить
(06-09-2013 11:53)Gychara :
обратка - это левая верхняя трубка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2013 12:14 jokerr9.)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #70
06-09-2013 12:30 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Ок) Спасибо, раздуплили чайника)
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 924 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 677 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 348 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 833 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 166 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 957 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 476 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 686 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 750 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 182 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
