забыл секретку в колесе...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #61
27-04-2012 14:28 RE: забыл секретку в колесе...
(27-04-2012 14:23)Borisovitch :
(22-04-2012 00:25)Andr0n :  Всем совет - смазывайте болты (колесные)
Очень плохой совет.
очень хороший и правильный совет Hello!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #62
27-04-2012 14:30 RE: забыл секретку в колесе...
(27-04-2012 11:35)Predator_76 :  сверел лучше иметь несколько, начиная с меньшего и заканчивая аля 12, 14 мм ... но, сверлить нужно на малых оборотах .. Относительно нормальные сверла в том же эпике - аля запоржские...
hilti купить один раз и навсегда
сверла суровые
сообщения объединены
Очень плохой совет.
ненада ляля
смазывать, всегда
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2012 14:31 BB.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #63
27-04-2012 14:35 RE: забыл секретку в колесе...
Все проблемы с секретками от кривых рук тех кто их затягивает, их нельзя перетягивать, и желательно смазывать перед тем как ставить, так как со временем появляются окислы и ее хрен сорвешь с места когда нужно.
Мне один дыб...л затянулОцтой, пришлось остальные 4 гайки с метровым воротком дотягивать до предела, и то еле секретку сорвал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2012 14:35 andrey_notar.)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #64
29-04-2012 14:07 RE: забыл секретку в колесе...
нихуя се у вас силы перерывать секретки...Я удивлен
у меня слизалась грань на болте.
И если секретка осталась там так приварить гайку окуратно, вытянуть и забить хотя бы торкс и сорвать...
Видел как далба... сорвали секретку и пиляли нах зенит...
Бедный Житель правого ряда...
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #65
06-11-2012 12:59 RE: забыл секретку в колесе...
(18-04-2012 16:50)OSA65 :  Как было понятно из моего предыдущего сообщения, меня постигла аналогичная участь. Ну я порешал проблемы просто - купил новую секретку, которая идёт в комплекте с одним оригинальным секретным болтом у ОД за 112 грн.
Но главное вот в чём.
Первое, что нужно определить, так это то, какой номер секретки нужен. Номер указан на торце болта и его не видно, так как он закручен, а также на торце секретки, которая утеряна.
Так вот, секретки идут с номерами 51, 52, 53, 54, 55.
По крайней мере в этом диапазоне я вычислил следующую закономерность: количество выступов в головке болта равна количеству выемок в ней и равна сумме цифр номера секретки. Например секретка с номером 51 и болты к ней должны иметь 6 выступов и выемок, или секретка с номером 55 должна иметь 10 выступов и столько же выемок.
Может кому-то понадобится эта инфа.
Полезная инфа. Сегодня именно по такому методу подобрал себе секретку. Только их с прямоугольными гранями около 10 видов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2012 13:00 jokerr9.)
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
Повідомлення: #66
06-11-2012 13:25 RE: забыл секретку в колесе...
(06-11-2012 12:59)jokerr9 :
(18-04-2012 16:50)OSA65 :  Так вот, секретки идут с номерами 51, 52, 53, 54, 55.
У меня было 17, как посчитать? Секретки снял, чтобы не иметь подобных вопросов, поставил простые болты. Ниже фото секреток с номерами ВАГ http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4111080
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #67
06-11-2012 13:31 RE: забыл секретку в колесе...
17 чего? если звездя с 17ю лючами, то код секретки 8D0 601 139 F 006
vava Немає
Гость
Симферополь
Повідомлення: #68
06-11-2012 13:34 RE: забыл секретку в колесе...
(06-11-2012 13:31)jokerr9 :  17 чего? если звездя с 17ю лючами, то код секретки 8D0 601 139 F 006
Спасибо. Номер указан в моей ссылке.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #69
06-11-2012 14:15 RE: забыл секретку в колесе...
(06-11-2012 13:34)vava :
А метод подсчета, указанный выше, работает только для секреток с прямоугольными гранями.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #70
06-11-2012 20:05 RE: забыл секретку в колесе...
(06-11-2012 14:15)jokerr9 :  ....А метод подсчета, указанный выше, работает только для секреток с прямоугольными гранями.
Ну да, только для этого типа секреток и то, похоже только для вышеуказанного узкого диапазона.
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 930 03-10-2022 21:38
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 467 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 055 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 671 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 507 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Открутить секретку inflexible 14 6 083 25-08-2015 21:24
Останнє: Клиент
  случилось "лихо"))) забыл про дренажные в суперб олд ( a5_fsi 11 3 994 29-06-2015 14:35
Останнє: nicolya84
  Потерял болт-секретку. Где взять? Донской 38 12 643 02-04-2015 10:45
Останнє: Cobra_ua
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 561 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 802 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
